Jag har fundera om bytta axel till annan märket är FLM, några i forum säg bra dom är FLM
Re: ☆Burnout's FIREBAJA☆
Jag har hittade fel, när jag snurra däck den som fan obalans också dåligt lager dom nästan kunna inte snurra
Flm gör mycket bra grejer!
Ja, då jag kolla på detS 500 R wrote:Flm gör mycket bra grejer!
FLM är bland dom bättre på marknaden.. Men om du har problem med kullagren så är det bara att byta ..Kullagergrosisten har bra lager till ett bra pris..
Tack för tips! Ja, mest problem med axel går fixa tills köpa nyttLusse wrote:FLM är bland dom bättre på marknaden.. Men om du har problem med kullagren så är det bara att byta ..Kullagergrosisten har bra lager till ett bra pris..
Jag ska fixa med axel och andra saker!
Nu jag har precis ute och försökt start...
Då jag tänkte vad är fel...tills slut hittat fel är stift bara bytta då Funkar igen motorn
Jag har testa filma på min 5b, jag fundera om ska lägg ut i youtube
Jag har filma på min 5b firebaja
Vilket driver på bäst paddel eller koldkutter?
Kanon med paddle bättre grepp i snöJ.A racing wrote:Vilket driver på bäst paddel eller koldkutter?
Jag ska fixa stötdämparna imorgon
Faan vilken cool film.. skulle vilja se hur sånna paddle däck funkar på vatten..
MCD Evo 3 Sport
fungerar perfekt på fryset vatten iallafall.
Haha, den var bra..huSSe wrote:fungerar perfekt på fryset vatten iallafall.
