Dette er verdens enkleste ting å sjekke; Bare ta en PRO MOD å klem på fra første stund.......lykke til...
inkörning
Re: inkörning
Tja, inte så mycket intressant faktisk........
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Re: inkörning
Det enda som behöver en viss inkörning i en motor är kolvringen och den ska nötas in med högt ringtryck för att få en bra tätning, speciellt i nicasil cylindar som blir "blanka" på insidan redan efter en kort stund och då nöts inte ringen in som den ska. Högt ringtryck är inte lika med högt varv utan kör som vanligt men undvik fullgas långa sträckor. Jag har då aldrig märkt någon skillnad i livslängd mellan motorer som är "inkörda" på tomgång eller dom som jag kör med som vanligt i från början.
Team Leifs Hobby
Styr o gasar med Spectrum DX3R
1/8 Bil The CAR!!!
OS Max 21XZ-B, Speed 21 XZ-B
1/5 HPI Baja 5b SS
Klubbhemsida: rcalvsbyn.se
1/8 Bil The CAR!!!
1/5 HPI Baja 5b SS
Re: inkörning
Selvsagt har du aldri det, og grunnen er myyycket enkel; du har aldri hatt en riktig tuned-motor.... (eller tar jeg feil...Anders61 wrote:Det enda som behöver en viss inkörning i en motor är kolvringen och den ska nötas in med högt ringtryck för att få en bra tätning, speciellt i nicasil cylindar som blir "blanka" på insidan redan efter en kort stund och då nöts inte ringen in som den ska. Högt ringtryck är inte lika med högt varv utan kör som vanligt men undvik fullgas långa sträckor. Jag har då aldrig märkt någon skillnad i livslängd mellan motorer som är "inkörda" på tomgång eller dom som jag kör med som vanligt i från början.
Jan-Erik
Re: inkörning
Egon, utveckla gärna ditt sätt att se på inkörningen!
Jag tycker att det verkar finnas mycket logik i det jag läste, dvs att högre ringtryck sliter till det fortare innan det blir för slätt för att "slipas" något mer.
Vad är skillnaden på en promod motor och en vanlig vid inkörning?
Jag har aldrig sett/kört/ägt en promod så jag vet inte.
Edit: Jag körde lugnt dom första två tankarna (ca halvgas men klämmer till fullt emellanåt på andra tanken), sen ökade jag försiktigt efter andra tanken.
Re: inkörning
Sorry, jeg missforsto deg sikkert....markusb wrote:Egon, utveckla gärna ditt sätt att se på inkörningen!
Sånn du kjører inn dine motorer er rett ut av boka......
Men dette er jo inte hva denne personen i linken anbefaler....
Jan-Erik
Re: inkörning
Tack tack
Re: inkörning
Ska köra in min org G270RC, ska jag använda högre andel olja i början? Hur många tankar?
Måste jag använda speciell olja för inkörning?
Re: inkörning
Läs den andra tråden!
Re: inkörning
Vilken andra tråd?
Re: inkörning
Den det finns en länk till längre upp eller kolla under motor. Den är "sticky" där!
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Re: inkörning
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Re: inkörning
Tack för hjälpen. Verkar bara vara att köra första tanken med org pipa, sedan byta till propipe och köra...
