Ja Mcd v4:an är 3mm kortare än Bajan.Diesel wrote:Tyvärr , tveksam. MCD shassit är för kort för denna. Jag har tagit måtten specifikt just för HPI baja.
Re: HPI baja som "asfalt räcer"
OK. Då kan det faktiskt användas även till MCD. Kul...
Jessan dök upp i garaget och resultatet blev en film.....
http://www.viddler.com/explore/Diesel/videos/24/
Hahahaha! Som sagt.. Ni är för söta ni 2 =)
Den däringa karossen kommer bli grym tror jag. Hög vill ha faktor
Och idag efter vi har stängt i butiken, så har man slipat, slipat, slipat............
Så nu börjar det att ta form den där blanka fina ytan som man vill få fram.
Skall återkomma med lite bilder under veckan.
Nu går jag och lägger mig.
- Phone Number: 0768033556
Diesel wrote:OK. Då kan det faktiskt användas även till MCD. Kul...![]()
Jessan dök upp i garaget och resultatet blev en film.....![]()
Ett tips bara ang epoxy
Som du säger i början på filmen så är det giftigt!
Alla människor tål en viss mängd/exponering sedan blir man allergisk! och när man blivit det kan man inte ens gå in i sin modellverkstad igen utan att bli sjuk. Varje människa har sin egen nivå som vi klara innan allergin kommer, men den kommer förr eller senare på alla som utsätter sig för epoxy!
Expoy är innehåller inte lösningsmedel och är därför inte så farlig inandas, men däremot så är det farligt vid hudkontakt.
Därför SKA man man använda handskar när man plastar.
Att sedan slipa epoxy är också farligt! När man slipar så "öppnas" molekylerna igen för att sedan härda. Att andas in epoxy-slipdam är MYCKET farligt! det är mer eller mindre jämförbart med att dricka ohärdad plast.
Med andra ord:
Använd handskar vid plastning och en riktig dammskyddsmask vid slipning om du inte vill bli allergisk, och det vill du inte bli om du är en kille som gillar att bygga modellbilar/flygplan
Fy fasen.. bra info! Slarvade en hel del på bilstereotiden, främst med dammfiltermask
Jag anade att det ver nåt som inte stämde med det där limmet.....wrep wrote:Diesel wrote:OK. Då kan det faktiskt användas även till MCD. Kul...![]()
Med andra ord:
Jag skall iakta större försiktighet nästa gång.
Jag har redan lyckats fördärva mig vad det gäller ca lim. Har använt rätt mycket sådant i balsa och när det härdar så där på studs, så utveklas det en vit rökpuff, som jag sög i mig i typ ett par år..... men nu kan jag inte komma i närheten av det så nyser jag i typ 3-4 dagar konstant.....
Jessan har slutat tjata på mig om sådant....... hon gav upp.
Tack för tipsen i alla fall........
glömde säga en sak.. Slipdammet är bara farligt i början precis när man slipar... sedan härdas plasten igen och det blir som "vanligt" damm. Men man skall helst ha heltäckande kläder när man slipar ,typ engångs-overall med huva sån som billackerare har, eftersom det inte är bra att få dammet på huden.
En vettig grej är att vattenslipa om det är möjligt, på så vis binder man ju det mesta dammet
Nu lyssnar du Packo! Va försiktig med skiten! Annars kommer jag ner och läxar upp dej!
RC Maffian
- Phone Number: 0735063122
Jag tar tacksamt emot denna hjälp!!Robban wrote:Nu lyssnar du Packo! Va försiktig med skiten! Annars kommer jag ner och läxar upp dej!
Ja han ska vara försiktig! Annars blir det
Lite
men jag måste ju fråga om det finns nåt bra alternativ till epoxy ?
Polyester borde funka!
