Däck/fälg till MCD
Däck/fälg till MCD
Undrar ifall HPI baja (5B eller 5T) däck/fälg passar till MCD RR V4? Någon som vet/testat?
Eller måste man köpa adapter (de är så dyra)?
Re: Däck/fälg till MCD
Dom passar! Det är olika i inpressning bara!
Vad betyder det att de är olika i inpressning?
Behöver jag göra någon modifiering eller annat? Eller passar de rakt av?
Hur förändras hjuldiameter?
Dom passar rakt av... den får bara bredare spårvidd!
Vilken dimension skall man ta?
5T fram, 5T bak, 5B fram eller 5B bak?
Jag skulle tro att till en MCD RR V4 kommer 5T hjulen passa bäst storleksmässigt.nho1 wrote:Vilken dimension skall man ta?
Köp Proline Split six med Hostile eller Trencher däck det skulle nog bli as grymt
Hänger på vad du ska köra bilen någonstans.
Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
Har inte V4´n stora hjul orginal?nho1 wrote:Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
5B har 170 mm i diameter och 5T 190 mm.
Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Ok jag läste just 180 mm Kanske ändå att 5B 170 mm skulle passa bättre då.nho1 wrote:Mätte till ca 175mm diameter på V4'n.
Mätte bara på min bil, kanske är lite slitna och är kanske 180mm nya?
Någon som vet bredden på däcken fram/bak till 5B?
60mm Fram-75mm Bak
Billiga adaptrar finns här: http://www.die-rovan-spezialisten.de/pr ... cts_id=523
Du behöver hjuladaptrar om du ska ha på de fälgarna.nho1 wrote:Jag funderade på Pro-line Desperado fälg samt Hostile MX New v2 Knobby däck. Vad tror ni?
