Dagens körning i 'Hawaijihåla'
Re: Dagens körning i 'Hawaijihåla'
Det var en trevlig dag. Tack skall ni ha alla som var där..Fick köra en och en halv tank, innan drag starten gav upp..
Men motorn går nu i alla fall???Lusse wrote:Det var en trevlig dag. Tack skall ni ha alla som var där..Fick köra en och en halv tank, innan drag starten gav upp..
Ja då.. Det är drag starten som inte håller på grund av hög komp..
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Kan man inte släppa lite på stiftet tills motorn e igång,sen när motorn väl gått igång,skruvar man fast stiftet igen,så gör vi på 1:8 motorer med fetekompet iaf, borde väl funka här med??Lusse wrote:Ja då.. Det är drag starten som inte håller på grund av hög komp..
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Killar så förbaskat i fingrarna när man pillar på stiftet under gång
Jo då det är så jag har gjort. men drag starten får mycket stryk ändå.maxlundblad wrote:Kan man inte släppa lite på stiftet tills motorn e igång,sen när motorn väl gått igång,skruvar man fast stiftet igen,så gör vi på 1:8 motorer med fetekompet iaf, borde väl funka här med??Lusse wrote:Ja då.. Det är drag starten som inte håller på grund av hög komp..
Vad pajjar för dig plasten eller snöret?Lusse wrote:Jo då det är så jag har gjort. men drag starten får mycket stryk ändå.maxlundblad wrote:Kan man inte släppa lite på stiftet tills motorn e igång,sen när motorn väl gått igång,skruvar man fast stiftet igen,så gör vi på 1:8 motorer med fetekompet iaf, borde väl funka här med??Lusse wrote:Ja då.. Det är drag starten som inte håller på grund av hög komp..
Den vita plasten som håller snöret och alu ringen.Vad pajjar för dig plasten eller snöret?
Ok har du för kort snöre så du drar till det tar slut, Cy/fuelie eller Zenoah dragstart?
Det är original längd på snöret, det är cy drag start.J.A racing wrote:Ok har du för kort snöre så du drar till det tar slut, Cy/fuelie eller Zenoah dragstart?
Hm skumtLusse wrote:Det är original längd på snöret, det är cy drag start.J.A racing wrote:Ok har du för kort snöre så du drar till det tar slut, Cy/fuelie eller Zenoah dragstart?
Det blir så när kompet är så högt.
Jo men det borde ju hålla lite mer än nån tank, mitt snöre höll ju typ 8 liter i alla fall.
Jag tror att jag har dratt sönder fyra drag starter på fyra tankar. tre i Vimmerby. Och en i Havaijihåla....
rekommenderaar RCR snöret. då slipper ni att den går av.J.A racing wrote:Jo men det borde ju hålla lite mer än nån tank, mitt snöre höll ju typ 8 liter i alla fall.
