Markus Baja 5T SS
Re: Från kartong till full fjong! En Baja 5B SS föds.
Tack lusse, då safe:ar jag och öppnar nålarna några grader extra.
som jag förståt så är det skillnad på standard inställning
på wt 990 fuggen. så fick jag för klarat till min reedcase
motor.
motor.
Jaså vad ska den stå på då?huSSe wrote:som jag förståt så är det skillnad på standard inställning
motor.
lågen en timme 5 minuter
högen en timme o 45 minuter.
men det är väl kanske samma
som vi brukar säga.
som vi brukar säga.
njä, 1 timme och en 15 min och 1 timme och 30 min väl???
Minuter ? 1h 45min är ju 1,75 varv på hög dåhuSSe wrote:lågen en timme 5 minuter
som vi brukar säga.
Grund inställningar är 1,5 varv på hög och 1,25 varv på låg, ska din ha mer än grundinställningar på högen.
Fick ihop kärran i helgen och han köra 2.5 tankar ungefär.
Betydligt bättre botten med bigbore kittet, riktigt trevligt. Trodde inte skillnaden skulle vara så märkbar.
Nu ligger nya bakdäck högt på inköpslistan för andra tanken körde jag nästan uteslutet på grusväg
Blus quickrelease är på väg hem nu och även FLMs drivaxlar så till helgen blir det skruva och sen gasa ännu mer!
Håller lite koll på largescalerc.com efter CPI pipan oxå, så fort den kommer i lager så ska det handlas.
Bara för att få tummen ur så beställde jag just
85419Body Mount Side Set
85417Body Mount Set (Front/Rear)
Konverteringen är igång! Så fort det går att få tag på wide woodster så tar jag hem en sådan oxå.
Blir det 5T nu??
markusb wrote:Jajemen!
Nya wide woodstern sr grymt fet ut så nu kunde jag inte hålla mig längre.
Pipköpet får vänta, vill hellre ha den konverterad!
Är det någon som har några av delarna som behövs till övers så shoppar jag gärna dom, annars blir det dave för hela slanten.
rc maffian har byggt om tvärtom.
så han har rubbet om du vill bygga om till T.
diesel menar du?
pm:ade honom igår och det var sålt sa han..
oki då får vi ta bort annonsen då. såg den igår.
