Airbrush
Re: Airbrush
Post by Mats B » 09 Nov 2009, 19:56
sideburn80 wrote:Men jag tror att den här kan vara skaplig oxå: http://www.umeabilfarg.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var en användbar sida. Tackar! :)
sideburn80
Re: Airbrush
Post by sideburn80 » 09 Nov 2009, 20:04
Mats B wrote: Det var en användbar sida. Tackar! :)
Lugnt, bara du recenserar efter köpet om det blir nått :D
Tozze
Re: Airbrush
Post by Tozze » 03 Dec 2009, 20:05
Jag köpte mig både Airbrush och kompressor på Biltema och har man inte allt för höga krav så funkar det.
Men jag kan inte rekommendera dessa precis pga.
1. Kompressorn orkar inte lev. tillräckligt med luft om man kör längre stunder. Känns som att luften pulsar fram.
2. Airbrushen klarar inte av alla Faskolor färgerna. Fasecent, Faspearl och Fasfluorescent färgerna tex har jag märkt är väldigt svåra att använda med denna Airbrush. Detta kan visserligen bero på kompressorn. (Skall testa med en riktigt kompressor så fort jag har fixat vatten och smutsavskiljare."
3. Det finns inga reservdelar eller utbytes nålar till denna Airbrush.
Fast lackar man tex bara 1-2 karosser per år är det kanske inte motiverat att lägga ut en massa pengar på en dyr Airbrush och kompressor. Fast det är ju upp till var och en att avgöra. Själv skall jag testa denna Airbrush med en riktig kompressor först innan jag köper en ny.
1:18 Xray M18 Pro
sideburn80
Re: Airbrush
Post by sideburn80 » 03 Dec 2009, 20:10
Hoppas det går bättre med den andra kompressorn. Ta´t lugnt bara med luften så du inte gör nålen skev, kan vara rätt känsliga vissa nålar.
Re: Airbrush
Post by Mats B » 03 Dec 2009, 20:13
Har du nån manometer så du kan se vilket tryck du får från den kompressorn. :?
Har lite svårt att tro att den kan ge 3-4 bar med rätt flöde.
Fasecent, Faspearl och Fasfluorescent kräver nästan 3,5 bar med den sprutan & värst är fasclear som behöver ännu mer om det ska funka "hyffsat".
Tozze
Re: Airbrush
Post by Tozze » 03 Dec 2009, 20:32
Skall ta och kolla upp vilket tryck den kompressorn orkar leverera. Men det är nog som du säger att det är knappast troligt att den orkar leverera tillräckligt för att kunna använda alla Faskolor färgerna.
1:18 Xray M18 Pro
Tozze
Re: Airbrush
Post by Tozze » 03 Dec 2009, 20:42
Har nu kollat upp hur mycket den kompressorn levererar och den kommer maximalt upp i 2,6 bar. Dvs. alldeles för lite för Faskolor färger. :evil:
1:18 Xray M18 Pro
Re: Airbrush
Post by Mats B » 03 Dec 2009, 20:48
Då e de inte lätt att lacka snyggt..
Tozze
Re: Airbrush
Post by Tozze » 03 Dec 2009, 21:12
Det har du helt rätt i. Det blir lite svårt att få till det önskade resultatet. Dags att börja jaga fatt på en vatten o smutsavskiljare till den riktiga kompressorn, så att man kan börja lacka igen. :D
1:18 Xray M18 Pro
Tozze
Re: Airbrush
Post by Tozze » 05 Jan 2010, 13:36
Sitter och spanar på att köpa mig en ny Airbrush. Är det någon som vet om Aztek A470 airbrushen är något bra?
Är djävligt sugen på en sådan. :D
http://www.testors.com/product/136949/A ... rbrush_Set
1:18 Xray M18 Pro
Re: Airbrush
Post by J.A racing » 05 Jan 2010, 14:14
Den där har jag hört att den ska vara bra, med olika munstycken mm. Tror Krolleg eller vad han heter på RSB kör med den sprutan och Faskolor och han verkar ju nöjd. Har själv funderat på den, snyggt fodral också. ;)
sideburn80
Re: Airbrush
Post by sideburn80 » 07 Mar 2010, 06:56
Re: Airbrush
Post by huSSe » 08 Mar 2010, 21:56
hur fungerar flytande maskering?
Re: Airbrush
Post by J.A racing » 08 Mar 2010, 22:01
Re: Airbrush
Post by huSSe » 08 Mar 2010, 22:11
det där ska testas, satan va smidigt!
men man må vara ganska stadig på
handen när man skär ut maskeringen.
