Nu efter 3 timmars arbete och efter att ha behövt att göra om filmen 3 gånger så är jag klar!!!
Den slog runt med Nosen kom.
Vart kör du någonstans??
Precis, Tylösand Halmstad!S 500 R wrote:Den slog runt med Nosen kom.
Vi kanske skulle kunna köra lite tillsammans på skreastrand någon gång??
var ligger det ?
Bor du i Halmstad och inte har hört talas om Skreastrand i Falkenberg???
dagens projekt blir att riva ner motorn å kolla igenom den, någon som kan svara på detta problemet.
Att jag efter var 10nde minut moste jag nåla om motorn???, sand i förgasan eller???
Det får vi se i eftermiddag.
Annars, skall man ha det här plastskyddet över motorn?, vissa säjer ju ja och vissa nej.
och några tips på hur man kan göra så att klockan inte blir såpast varm. I går hade den cca 180 grader!
Byt ut fjädern till nålen så löser det sig nog!
menar du kåpan øver cyllen?
det ær flækt kåpan. varfør ta bort
den før?
den før?
Ja varför har du tagit bort den? Den skall vara på för att för bättra kylningen.Den styr luft strömmen över cylindern för att kyla.huSSe wrote:menar du kåpan øver cyllen?
den før?
jag har inte tagitbort det men vissa säjer att man skall göra det.
Annars, hur är det med lackering, skall man klippa ut karossen innan man klackar eller skall man lacka först sedan klippa?
Klipp ut först och sedan lacka...
ok!
Motorn ser ok ut, men jag får den alldrig till å gå riktigt som jag vill, å jag kollar dubbelt å skrivarna rör inte på sig, fjädrarna är hårdasom fan!, sedan kålar stiften igen på nolltid!
Du kör för fett , eller så har du en dålig olja.?sorken wrote:ok!
