NU, fick jag alla delar jag behöver för att kunna starta den!, dacks att startaden och prova lustgasen!!!!
Film kommer förstås!!!
ska bli kul att se hur det fungerar!
guuud jag tror att jag har blett döv på ena örat!!!, hör bara piiiiip den där nossen och bosten är fan extrem, jag behöver nåla den fetare, men tyvärr fick jag ej med på videon när jag tog fullgas och satte på nossen, 1 BOOOM en eldstråle kom från pipan, cca 50cm lång och den accade som fan!!!
nbu laddar jag upp en film!
youtube vill inte få upp filmen hur kan jag lägga upp den annars?
photobucket?
Den flamman skulle jag vilja se!!!
varför jäklas både youtube å photobucket med mig???
*** också!
Men jag måste säja att jag måste skaffa hörsel skydd. Och nu väntar jag bara på radion innan
Men den ser ut att vara svårstyrd med den där nossen
*** också!
det står bara Video uppload was faild.
nu fick jag youtube att börja överföra!!!
Film time!!!
nu vill jag se bajan in action med hjulen på!
vad har du för motor i bilen?
en rovan, Jag tror nog att jag har pressat den motorn till max
Var är flammorna???
det syns inte på filmen...
Nu börjar premier datumet närma sig!, Dax för en fråga. Nu när jag kollar runt lite granna på nätet så sägs det att hpi original klockorna blir jätte varma och bränner plasten om man har en trimmad baja. Tror ni den kommer hålla för min?
Efter första körning så blir det en desert rat kaross som skall beställa o en komplett kullagersatts från Kullagergrosisten.
