Var min första tanke med!waqr wrote:Hmmm....funderar på samma sak. Känns knappast som den ultimata pipan till en TS motorS 500 R wrote:Funkar den där x can??? Känns som en orginalburk i alu
Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
Re: Mcd Racerunner ultimate vs Monstertruck
I dag har jag fixat så att ts motorn blir brukbar jag har monterat en x port samt x can o de långa rören till den så nu täter det vid avgas porten och vid ljuddämparen i alla fall. Men det vart ett vasst brölande av den vilket inte jag gillar så värst. Jag ska mana på de på model cargo att efterforska vart min samba pipa tog vägen som jag beställde därifrån tog vägen.
Jag har även oljat in mitt uni filter samt insidan på tgn prefiltret.
Så i morgon kan jag nog testa bilen på grusplanen de två inkörings tankarna innan jag ska nåla in motorn ordentligt.
Nu vill vi se mer bilder och glöm inte att filma!!
ska bli gøtt att høra vad du tycker om den?
film? sen?
film? sen?
Håll koll på uni-filtret om du kör dör det dammar, mitt hade nästan börjat suga igenom dammet (uni,tgn & O-wears).
o fasen det låter ju inget bra
hur længe kørde du då?J.A racing wrote:Håll koll på uni-filtret om du kör dör det dammar, mitt hade nästan börjat suga igenom dammet (uni,tgn & O-wears).
Ja svårt att säga men ca 1 tank, men det var jäkligt torrt och dammade som f..n. Fast nu har jag oljat in redneck filtret med fast bara på insidan annars så kladdar det på Outerwear filtret. Får se hur det funkar nu annars blir det HPI orginal igen och med vinklad stack.
har du det tunna eller det tjocka redneck filtert j.a?
Jag vet inte de följde med ett rött som det står TGN på till mitt uni kit.Mcd powa wrote:har du det tunna eller det tjocka redneck filtert j.a?
Det här http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7209/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
till de här http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7208/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
oki det jag har är både rött och gult det är bra mycket tjockare en än det rn prefilter jag hade förut i allafall till rn s dual air filter. Får väl se om hur det kommer att fungera . RR karossen är ju ganska så tät dock ska jag borra upp de ventilation hål som de har markerat med körnar slag från fabrik så då kommer det ju in damm ändå så jag funderar på att sätta i filter som man har i datorer bakom hålen.
J.A de filtren du visar är helt andra filter än det jag köpte jag har TGN dual air pre filter det är rött och gult samt unifilter med kromad gavel på framsidan. så jag tycker att ska det släppa genom damm i det tjocka filtret så vore det **N
men den som lever får se
Du har det äldre uni-filtret med kromad gavel.Mcd powa wrote:J.A de filtren du visar är helt andra filter än det jag köpte jag har TGN dual air pre filter det är rött och gult samt unifilter med kromad gavel på framsidan. så jag tycker att ska det släppa genom damm i det tjocka filtret så vore det **Nmen den som lever får se
En liten update . Hör och häpna så har bilen faktist gått två tankar i helgen i en grusgrop i rödmyra (helsingland)
Första tanken gick den väldigt fett och motorn lät ansträngd eftersom den kördes in.
sedan så småning om började jag nåla om motorn så mot slutet fick jag den att gå rätt så rart.
Dock gillar jag inte att en av bakre bigbore dämparen låste sig så nu är den stum i fjädringen skumt.
Sedan när jag skulle köra tillbaka bilen när vi kört klart så var mottagar acken tömd vilket resulterade i gashäng och bilen drar okontrollerat rakt över en sandhög.
Ner mot en trafikerad väg som tur var tog färden slut i ett mindre dike där den stod och drog på fullgas med stilla stående hjul. Så nu blir det till att handla in en kill switch .
Unifiltret och tgn dual prefilter ihop med outerwear verkar ha fungerat bra inget synligt skit i fuggen ännu.
Dock hade ingen kamera med sig och film finns bara på kassett band som svåger har
Ja en killeer bee kan nog vara schysst att ha, ska montera min imorgon kanske.
