Roxens HPI Baja 5b SS
Re: Roxens HPI Baja 5b SS
Tackar! Vi får se om det blir något på Söndag, inga grejor från DDM idag heller.
Väldigt snyggt hantverk
Hur gick det med motorn? Går den att rädda?
Skulle vara intressant med lite bilder!
Ja, vad har hänt Roxen? Lät inget roligt att motorn gav sig i Vimmerby
- sideburn80
Lät tråkigt Roxen med att motorn din la av i Vimmerby.
Men jag måste få berömma ditt bygge, snyggt gjort!
Jag skulle tro att min portning i vintras har ställt till det. Efter det fick jag ställa lågfartnålen på 0,75 varv för att den skulle gå på tomgång. Den svarade inte på gas annars. Det verkar som om den har gått för magert, eller av någon anledning inte smort ordentligt. Nicasilen är borta längst upp i cylindern. Nästa cylinder kommer jag inte att röra alls.
Man ska nog inte ändra porttiderna som jag gjorde.
En Zenoah-cylinder? Jag tycker mig ha sett en massa liknande bilder på 35mm CY-cylindrar där dom skyller på pläteringen..
Då har dom iofs kunnat se ut på det sättet redan efter några tankar..
Jag är lite skeptisk till att det skulle vara bara för att den gått magert.. (värme) då borde kolven vara utsmetad i resten av cylinderloppet
Hur ser kolven ut?
Kontakte dom du köpt motorn av och fråga vad dom säger om det hela!
Hur ser kolven ut?
Jag tycker det ser ut som den dragit i sig "sand damm"
Jag köpte bilen begagnad, så jag vet inte säkert hur mycket den har gått. Det kanske var dags ändå för cylindern att bli utbytt. Det blev ingen vidare bild på kolven men den är lite repig ovanför ringen som är ordentligt sliten.
Det var min första tanke också, men luftfiltret satt där det skulle och det finns ingen sand på "fel sida". Däremot är hela motorn full med nicasil och aluminium. Det ser ut som jag får byta det mesta i den.Jimmy wrote:Jag tycker det ser ut som den dragit i sig "sand damm"
Det där känner jag igen.Har skälv råkat ut för det.Med uni filter , kom det in sand i motorn. Och då såg min kolv ut som den du har på bilden..
Är du säker på att det är nicasil och inte sand?!..
Ok,fasen va tråkigt,hur har det gått med ramlagren och vevlagren?Roxen wrote:Det var min första tanke också, men luftfiltret satt där det skulle och det finns ingen sand på "fel sida". Däremot är hela motorn full med nicasil och aluminium. Det sr ut som jag får byta det mesta i den.Jimmy wrote:Jag tycker det ser ut som den dragit i sig "sand damm"
Jag tycker med att det ser ut som det kommit in sand,jag har också varit med om detta tyvärr.Lusse wrote:Det där känner jag igen.Har skälv råkat ut för det.Med uni filter , kom det in sand i motorn. Och då såg min kolv ut som den du har på bilden..
Nu får du ju i alla fall investera i något värre, man måste alltid se det från den ljusa sidan
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
