Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Nej inget i dag, jobbar sent denna vecka. Så det blir ingen körning fören till helgen.
hur tyckte du front bumbern fungerade?
Den fungerar bra. Jag har gjort några rejäla vurpor, och den är fortfarande hel. lite repig bara...Så den kan jag rekommendera....
Lusse vad händer här näst med bilen då, har du några planer? Jag kikar efter lite bättre drivaxlar vilka var det du hade på din kärra?
Jag har dom här. http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3443/.f" onclick="window.open(this.href);return false; ,men v1 har kört med dom i ca: ett år och dom håller än.. (V2 skall vara ännu bättre.)J.A racing wrote:Lusse vad händer här näst med bilen då, har du några planer? Jag kikar efter lite bättre drivaxlar vilka var det du hade på din kärra?
Ok det är dom eller Phatdad jag funderar över.
Kvalitetsmässigt så fungerar feta farsans driv axlar lika bra ..Tror jag..J.A racing wrote:Ok det är dom eller Phatdad jag funderar över.
Tror du jag skulle kunna testa din FG pipa???
Vet inte om den kan passa , Kröken är gjord för HPI'n..Men vi kan prova.
Åfan... ja, det kan vi göra!Lusse wrote:Vet inte om den kan passa , Kröken är gjord för HPI'n..Men vi kan prova.
Lusse hur går det med motor´n, vad är det som du inte är nöjd med?
Den låter som en cross.(det är inte fel.)Den går som en cross, all effekt kommer efter mellan registret.
Ok levererar bara topp effekt alltså de e ju kanske inte så kul.
Ska du byta eller portar du om den efter dina önskemål?
Vad har du för pipa Lusse?, exakt så upplever jag min med, efter jag satt på Vrc Propipen.Lusse wrote:Den låter som en cross.(det är inte fel.)Den går som en cross, all effekt kommer efter mellan registret.
