Det är forumet som beskär bilden i sidled för att den inte får plats. Det är bara att högerklicka på den och välja "Visa" för att se hela.
ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Re: ÄNTLIGEN:MCD RALLYE MITSUBISHI EVO
Skitsnyggt! Ser att du gjorde ett hål för gas/broms-servots sladd - brev ju riktigt bra.
Panagiotis
[quote="John"]Skitsnyggt! Ser att du gjorde ett hål för gas/broms-servots sladd - brev ju riktigt bra.
[/quot
tackar tackar john!
tackar tackar john!
Hur var det, hade du fått alla delar? Ska du använda Pro-pipan eller Jetpron?
Panagiotis
nej tyvärr jag fick inget idagJohn wrote:Hur var det, hade du fått alla delar? Ska du använda Pro-pipan eller Jetpron?
Kan man köra Rallyn på några andra underlag än fint grus och asfalt? Fungerar det på gräs t ex?
Panagiotis
varför inte!man kan köpa också en kit som heter gravel kit jag tror.med längre stötdämpare,andra hjul och fälgarwaqr wrote:Kan man köra Rallyn på några andra underlag än fint grus och asfalt? Fungerar det på gräs t ex?
Ok.....det visst jag inte. Ser grym ut förrestenpanagiots wrote:varför inte!man kan köpa också en kit som heter gravel kit jag tror.med längre stötdämpare,andra hjul och fälgarwaqr wrote:Kan man köra Rallyn på några andra underlag än fint grus och asfalt? Fungerar det på gräs t ex?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
