Byta vevstakslager ?
JRJ
Post by JRJ » 12 Feb 2010, 09:52
Jag åker nog på att byta vevstakslagret tack vare mitt s*tans värdelösa luftfilter som jag körde med i sommras.
Släppte ju in hur mycket skit som helst, så lagrena har tagit en del stryk.
Att pressa ur vevstaksbulten är ju inga problem, det knepiga är att få vevhalvorna i linje sen när man pressar in den igen.
Är det nån som har gjort den operationen förut som kan berätta lite hur ni gjorde?
Kör hellre hårt än snyggt...
Egon
Re: Byta vevstakslager ?
Post by Egon » 12 Feb 2010, 12:37
Legg de frørst i frysen i ca 20min så de blir kalde, deretter er de mye enklere å presse inn...
Du behøver ikke være redd for å få de rette, de skal presses helt inn til de butter i huset eller i C-clipset....
Jan-Erik
RC-Racing
Post by Rallyfinnen » 12 Feb 2010, 12:52
Jag tror Egon pratar om ramlager..
Jag har aldrig bytt ett vevlager, så jag har ingen erfarenhet så, men du måste garanterat rikta det efteråt, för man kommer aldrig att kunna få ihop halvorna exakt när man pressar! Är väl att kyla tappen och värma veven (med hålet i) så det går lättare.
På moppe så kunde problemet vara att veven blev för lös efter ett byte, dvs slog sig lätt.
Har du hittat lösa vevlager?
Post by waqr » 12 Feb 2010, 13:30
Jo, Egon pratar nog om vevhuslagren och inte om lagret i vevstaken.
Har aldrig hört någon som bytt vevlagret faktiskt. Jag skulle nog hellre köpa en ny vev istället för att krångla med att byta lagret i den :hmm:
Post by J.A racing » 12 Feb 2010, 15:30
Inte jag heller tror ny vevaxel är enklaste alternativet.
Egon
Post by Egon » 13 Feb 2010, 00:00
Aaaah, nå skjønte jeg litt mer av min dårlige svenska....veivlager ja...
Hahahaha.....jeg svarte på veivhuslager ja, beklager... :oopsboard:
JRJ
Post by JRJ » 15 Feb 2010, 08:31
Hmm, en ny vev går ju lös på en lusentapp lite drygt... :(
Tror jag prövar att byta lagret först iaf, går det så går det. Jag förlorar ju iaf inget på det.
Jimmy
Post by Jimmy » 15 Feb 2010, 08:49
Jag har ett lätt begangnat vevparti du kan få köpa,det är ett orginal Zenoha.
Post by waqr » 15 Feb 2010, 09:20
JRJ wrote:Hmm, en ny vev går ju lös på en lusentapp lite drygt... :(
1000:- :shock: Nja, så dyra är det inte. Du får ju en original för runt 40 USD (ca 380:- med tull och moms) och en "strokad & stuffed" för runt 55 USD!
Post by J.A racing » 15 Feb 2010, 09:28
Swed rc tar 438:- för en standard vev.
Post by waqr » 15 Feb 2010, 09:32
Sen såg jag precis att ONB har bra priser på några vevar som är bort monterade från nya motorer just nu. 19 och 25 USD är billigt!
http://www.oneillbrothers.com/rccar/ite ... ccrank.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oneillbrothers.com/rccar/ite ... crank2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
JRJ
Post by JRJ » 15 Feb 2010, 12:29
Ja det var ju inte så farligt. :)
Kollade lite snabbt på RCO och där kostade dom 98€.
Har fått lite erbjudanden om beggade vevar som ska kollas upp.
Post by waqr » 18 Feb 2010, 08:57
Hur har det gått? Blev det en begagnad eller en ny vev till slut?
JRJ
Post by JRJ » 18 Feb 2010, 09:07
Det fick bli en beggad som jag köpte av Stelunex, vi bor visst 300 meter från varann så det var ju rätt smidigt... :D
Får se om jag ger mig på min gammla vev nån gång när man har tid, kan ju vara kul att testa att byta lagret bara för att se om det övht går. Kanske testa att modifiera och balansera vevslängorna när man har isär den också.
