The Boss. Slips edition.
Re: The Boss. Slips edition.
Post by Dave » 26 Mar 2019, 07:12
När jag ändå inte får nåt annat gjort, började jag kika på bredden bak lite....
Den mäter 585mm över bakhjulen och det är 75mm för mycket!
Nästan 4cm på varje sida måste bort.... på nåt vis...
Rotade igenom mina lådor och testade först en HPI hub men den går inte att använda då centrumet hamnar för högt och då tar länkarmarna i fälgen.
Hittade ett par massakrerade från ett annat test till Losi 5ive som kan funka hyfsat faktiskt.
Såg också att DBXL bakre hjulaxlar passar likadant som Losis egna i lager och hub vilket är en otroligt lyckosam tillfällighet.
Dels håller lagret ihop koppen, och dessutom kan man ersätta med standard prylar vid haveri.
Måste tillverka nya BRP adapters för att lyckas med det här, men det kan faktiskt gå....
tesla
Post by tesla » 26 Mar 2019, 11:53
Bara 585. Trodde den var ännu bredare...
Post by Dave » 27 Mar 2019, 22:11
Har fipplat ihop hela kopplingen och stödlagringar ikväll.
Det kvittade hur jag modifierade och kapade i gummit i axelkopplingen så blev den för hård för att göra nån nytta.
Testar med slangbitar på och ser hur det beter sig.
Svetsade fast den ena halva axelkopplingen på klockan, och med presspassning på den andra halvan pressades stödhylsan fast.
Nu ser man iallafall hur det ser ut färdigt!
Gillar inte att slå på saker och har genomgående hål med gängor i princip alla delar.
På det sättet kan jag både montera och demontera delarna utan avdragare eller värme.
Post by Dave » 27 Mar 2019, 22:18
Har även testmonterat karossen lite och det blir på det berömda håret....
Bakvagnen blir 10mm bredare i spårvidd när det blir klart, men det ska gå utan skärmbreddare.
Karossen ska upp en liten bit till men ger en rätt tyken attityd med stuket...
Hawk71
Post by Hawk71 » 27 Mar 2019, 22:25
Snyggt vilket bygge,man känner sig som ett barn på julafton väntar me spänning å se den där in ACTION
Post by Dave » 27 Mar 2019, 22:26
Just det....
Vägde motorn med koppling och bakre lagerbocken ihop och hela paketet väger exakt 5000g.
Post by Dave » 27 Mar 2019, 22:29
Hawk71 wrote:
27 Mar 2019, 22:25
Snyggt vilket bygge,man känner sig som ett barn på julafton väntar me spänning å se den där in ACTION Image
Tackar!
Ja du är inte ensam om att vara nyfiken...
Jag undrar ju hela tiden om den kommer att kunna röra sig eller fungera alls!
Hoppas ju den blir körbar iallafall men jag är låååångt ute på tunn is med både koppling och konstruktion känner jag.
Janimakaj
Phone Number: 0706702307
Post by Janimakaj » 27 Mar 2019, 23:02
Så jäkla grymt bygge! Hoppas du får ihop de!
Gött feeta bakdäck. :sunglasses:
Full frääs!
Post by Dave » 28 Mar 2019, 07:47
Janimakaj wrote:
27 Mar 2019, 23:02
Smurfen
Post by Smurfen » 28 Mar 2019, 14:49
Snacka om ögongodis.
Emanuel21
Phone Number: 0706663943
Post by Emanuel21 » 28 Mar 2019, 17:34
Värsta raggarbilen delux!!
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Post by Dave » 28 Mar 2019, 20:39
Smurfen wrote:
28 Mar 2019, 14:49
Tackar!
:worship:
Emanuel21 wrote:
28 Mar 2019, 17:34
Ja den gör sig fint som pilsnerhäck!
Post by Dave » 28 Mar 2019, 20:46
Tillverkat motorfästen ikväll.
Då jag måste stjäla så mycket utrymme som bara är möjligt, måste chassiplattan sänkas 20mm fram...
Tillverkade ett kombinerat distanstorn och motorfäste i ett.
Äntligen sitter motorn monterad!
Post by Dave » 28 Mar 2019, 21:22
Ett par bilder till...
Har även tillverkat BRP adaptrarna och jösses vilken skillnad med ett rundmatningsbord!
Hur enkelt som helst plötsligt!
Post by Dave » 30 Mar 2019, 20:24
Lyckades montera startaxeln med piniong och få den startklar innan mässan!
Helt obegripligt att axeln fungerar och utan att kärva nämnvärt!
Krävs ju inte många hundradelar för att axeln skulle nypa, men peppar peppar så löper det fint!
Det finns ju dock alltid ett "men", och så även denna gång!
Jag hade inbillat mig att utväxlingen mellan krondrev och piniong skulle räcka för att elstartern skulle orka driva runt motorn.
Den orkade inte ens dra runt motorn med ena stiftet urplockat!
:doh:
Lär få hitta en annan starter med ett helt annat klipp i.
Eller dreva om!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
