Smurfens 2 MCD RR5 (Samlingstråd)
Smurfen
Re: Smurfens 2 MCD RR5 (Samlingstråd)
Post by Smurfen » 05 Feb 2019, 22:42
Bara testade lite av det som följde med.
Så man vet vad man behöver tillverka eller leta reda på.
Tänkte fixa till så även denna är rullande nu när jag ändå fått tag i dom stora delarna.
Kan ju bra att ha en på vintern om inte annat.
Smurfen
Post by Smurfen » 06 Feb 2019, 18:48
Hittade ett servo i gömmorna.
Då det blev vab idag tog jag loss diffen så jag kan tillverka nya bromsskivor.
Fick måtten av Karl så jag kunde skära ut dom.
Känns som det trillar på.
Och ja Emanuel. Den är trevlig att skruva med.
Emanuel21
Phone Number: 0706663943
Post by Emanuel21 » 06 Feb 2019, 19:26
Oförskämt lättskruvad och du har knappt börjat skruva :lol2:
Dock är FT mer lättskruvad än Ultimaten då den kräver mycket mindre loctite :curse:
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Smurfen
Post by Smurfen » 07 Feb 2019, 18:56
Hur många dragstarter ska man behöva byta innan jag sätter dit en ny.
Hi hi. Min beg dragstart höll 3 drag.
Får se hur länge min nya håller.
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 07 Feb 2019, 20:23
Är det 320 motorn så måste du lära dig vara mjuk mot den dragstarten...den plågas enormt pga det höga kompet.
Montera 1 helt ny dragstart en gång på en 320...fick aldrig igång motorn innan de nya dragstarten paja helt.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Smurfen
Post by Smurfen » 08 Feb 2019, 08:35
men att det är så sjukt stor skillnad mellan 290 motorn och 320 motorn.
Man lär sig alltid något. Men den går ju ganska gött iallfall.
Tur att det skall ner en mindre motor i denna sedan. Och jag är glad att jag inte köpte en 320 till bajan.
tesla
Post by tesla » 08 Feb 2019, 09:29
Detta är ett problem man kan lära sig hantera genom teknik när man drar.
Som emanuel är inne på gäller det att försiktigt få klackarna att bita, sen dra.
Behövs inte alls på samma sätt med andra motorer.
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 08 Feb 2019, 13:40
320 är en unik och väldigt bra motor med sin speciella konstruktion. Enda nackdelen är den tunga kompression en men å andra sidan är det där kraften sitter :dance: :sunglasses:
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Smurfen
Post by Smurfen » 08 Feb 2019, 14:36
Med ny start så tredje rycket och den brummade.
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 08 Feb 2019, 16:31
Man ska ska inte *rycka* igång den utan smeka igång den :)
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Smurfen
Post by Smurfen » 08 Feb 2019, 18:21
Nu har jag legat och smekt den i flera minuter. Men inte ett liv. :drive:
https://www.rcfox.de/M201001S-MCD-Racin ... d-Lock-Bar
Är detta rätt för att byta mittdiffen på min?
Någon som har koll på utväxlingar på diffarna mellan ft och comp?
Tänkte om även diffar passar rakt över vid t.ex kris haveri.
Emanuel21
Post by Emanuel21 » 08 Feb 2019, 19:25
Har 2st sånna dära om du vill köpa så köp 1 av mig.
Dem ska du ha om du vill köra låst mittdiff.
Diffarna ska passa rakt av mellan bilarna...samma mått och även drevning.
21/64 kör jag till allt nuförtiden då det visat sig vara bäst helt enkelt...så länge man kör 180 hjul.
160 hjul funkar 22/63 kalas till men 22/64 funkar lika bra i ett sånt läge.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Smurfen
Post by Smurfen » 08 Feb 2019, 20:43
Perfekt att du hade en sådan. Det skall vi ta vid tillfälle.
Är inget jag sitter och väntar på just nu. Saknar lite delar från Karl som vi oxå skulle ta vid tillfälle. T.ex Aeroseum.
Skall se vilken drevning jag sitter på just nu. Och om det är lika i båda bilarna.
Smurfen
Post by Smurfen » 08 Feb 2019, 20:47
21/64 satt det i compen iallfall.
Vad den andra har får jag se när jag orkar gå ut i garaget nästa gång.
Smurfen
Post by Smurfen » 09 Feb 2019, 12:23
Egna bromsskivor monterade.
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
