4 stroke Turbo Boat
4 stroke Turbo Boat
Gör en projekt tråd här med mitt båt/ turbo bygge då jag i nuläget bara har en bil att köra med och de blir lite körigt att byta motorer hit o dit mellan bash o mek så motorn får testas fram i min båt,
Tanken är att försöka bygga en 4 takts motor med turbo och stoppa den i bajan/ båten för att se om man kan få någon fart o effekt på 4 taktmotorerna.
Motorn är en Honda 2 ventils 35,4cc soch på 1,2hk.
Turbo är tänkt att ha en elektrisk med ett plenum med tryckventil så man kan ställa laddtryck osv
Re: 4 stroke Turbo Boat
Det där var intressant. Det skall bli kul och se vad det kan bli av det.
Helt klart ett av de mest intressanta motorprojekten här hittills!
turbo beställd, 50mm alu edf med esc samt större bränsleslangar
Nyfiken på vad du tänkt för turbo agg.
Ekektriska agg har testats i 1:1 i massa olika varianter genom åren. Tyvärr utan större framgång.
Värt att tänka på. Den mängden gas du trycker in, måste ha möjlighet att komma ut.
Jo jag vet att det blir ett problem med detta, tänker testa med lite avlastningsventiler samt varv inställningar på edf, men man får testa sig fram då en avgas turbo är svårt att få tag på till så små motorer då avgasmängden är för litenHizpaz wrote:Nyfiken på vad du tänkt för turbo agg.
Väldigt trevligt projekt, och spännande för oss som gillar mer pulver...
JP
JP
Verkar som att allt kan falla in på posten i veckan både motor, ''turbo'' osv:D
Undersökningen av motorn har börjat inför inkörning och lite glad var man när man såg att kamaxlarna var i stål istället för plast vilket är vanligt tydligen.
Vad har du för höjd till centrum på vevaxeln på den?
Ca 73mm men det ör justerbart med ca 12mm då man kan kapa av det fästet vid kopplingen och gänga om det, sitter en plast upphängning till tanken där nu.
