Andren
Phone Number: 0766120140
Post by Andren » 30 May 2016, 08:55
Om det är fläktkåpan som täcker svänghjulet så passar den, bytte från zenoah till cy på min 320 och tog kåpan från 26cc motorn som kom med till losin
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 09:55
Jo de gjorde jag med men hålen på undersidan av fläktkåpan som ska ner i chassit kommer 1 mm från chassits hål...o i chassit har jag inga ovala hål
Post by fredrikf » 30 May 2016, 10:26
n30 wrote:Jo de gjorde jag med men hålen på undersidan av fläktkåpan som ska ner i chassit kommer 1 mm från chassits hål...o i chassit har jag inga ovala hål
Kåpan från MTn passar väl? Passar bra med CY på min.. men kanske annat på hy32cc.
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 12:12
Kåpan passar. Inga problem där. Problemet kommer mellan kåpans bottendel mot chassit... den missar skruvhålen i chassit med 1mm obr motorn är 1mm längre än stock motorn...
Post by fredrikf » 30 May 2016, 17:52
n30 wrote:Kåpan passar. Inga problem där. Problemet kommer mellan kåpans bottendel mot chassit... den missar skruvhålen i chassit med 1mm obr motorn är 1mm längre än stock motorn...
Ahh oki trodde det var cc måttet som krångla.. borde ju vara rätt kopplingskåpa om den suttit i en dbxl.. lr har inte dom samma som 5ive?
Tror tom jag missat att byta på en motor från en baja en gång, märkte det först i efterhand :)
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 17:54
Orginal obr kåpan blev fel på måtten fick ta stock kåpan för att få ihop de.
Där ser man skillnaden. Men dom hålen hamnar 1mm vid sidan av dom hålen i chassit...
Det rodex har köpt ska passa dbxl o redcat...
Post by fredrikf » 30 May 2016, 17:58
Vad händer om du tar kåpan först och kopplingssidan efter...
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 17:58
Stock clutch housing for direct fit in losi, dbxl, redcat
Så står de på sidan för denna motor
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 17:59
Då måste ja ju riva halva bilen.... men då får ja tvinga ihop de... de känns inge bra
Post by fredrikf » 30 May 2016, 18:07
n30 wrote:Då måste ja ju riva halva bilen.... men då får ja tvinga ihop de... de känns inge bra
Sitter ju bara med 3 skruvar, är ju rejäla insex är också så inte nått som går runt :) kan ju hända att du fått distanserna fel på dom oxå..
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 18:28
Huh nu fattar ja inte... jag har 3 rejäla insex mellan gearplate o motorn ...river jag inte bort gearplate så får jg jnte ner motorn med kopplingen sist...
Post by fredrikf » 30 May 2016, 20:34
n30 wrote:Huh nu fattar ja inte... jag har 3 rejäla insex mellan gearplate o motorn ...river jag inte bort gearplate så får jg jnte ner motorn med kopplingen sist...
Ok.. jag tar bara dom 3st rejäla insex och 2st i dragstarts kåpan när jag byter motor lossar jag aldrig gearplaten, man kan montera de rejäla insexskruven sist. Lutar gearplaten lite så skjuts motorn lätt 1mm. Men känns det som motorn har fel mått så kanske det är så.
brukar ta ur motorn när jag byter kopplingen, med ProModen typ 1-2h körning imellan :mrgreen:
n30
Post by n30 » 30 May 2016, 20:40
Ja jo så gör jag med men jag får inte ner motorn på så vis så ja sätter i kopplingen sist
Post by fredrikf » 30 May 2016, 20:43
n30 wrote:Ja jo så gör jag med men jag får inte ner motorn på så vis så ja sätter i kopplingen sist
Ok kanske inte funkar på 320..
pm98
Phone Number: 0703483642
Post by pm98 » 30 May 2016, 21:23
Sällan har jag varit mer likgiltig inför en uppgift som denna!!! ImageImageImageImageImageImageImage
