Funderar på om man ska ta mavericken o åka till ett grustag o leka en timme innan tanten ska jobba idag.
Nu är det nära!!!
skulle ljuga om jag inte sa att jag vill ha en, men har ju köpt en xmaxx och en rcmax den senaste månaden så man får väl vänta lite. kanske....
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Dreglar lite över en xmaxx. "I akut behov av" nåt eldrivet som kan köras i närheten av bebyggelse ända sedan jag sålde min e-revo. Kan abslut inte vara nåt mindre! Villaköp och ännu ej sålt den gamla bostaden begränsar dock min rc budget just nu.
Nu sitter ja i soffan o e hel nöjd efter motorbytet på mardern. Den gick friskt innan o nu sticker den ännu mer... lär dock få hitta annan drevning till den så den inte varvar ut lika lätt.... ap nöjd
Funderar på om denna person finns här oxå ??
Verkar kunna bli den första vekta 5 i swerige...
http://rsb.se/arena/showthread.php?9991 ... -Maxx-ARTR
Såg att det var 1:5 bana på g i Gislaved.. nått du är inblandad i Mats B?
Eller var det smålandstenar..
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Kollat riggen på ungarnas båt. Får byta lite linor och så en rengöring av skrovet.
Finns intresse i Smålandsstenar men inget är fastslaget nu..fredrikf wrote:Såg att det var 1:5 bana på g i Gislaved.. nått du är inblandad i Mats B?
Har precis invigt tigen på allvar
Ganska nöjd med hur den beter sig
Just nu sitter ja ute på altanen o tjurar för jag inte får i obr motorn ja köpt i mavericken ......
Misstänker att du får slipa under motorn så kardanen får plats.. Samma som på mcd bilarna.
uhh... nja alltså de e fästet mellan kåpan du fäster dragstarten på o bottenplattan som strular... den plattan du fäster dragstarten på dess hål undertill mot bottenplattan hamnar 1-1.5 mm från dom hålen som är gjorda i bottenplattan.
Då får du ta kopplingshuset & fläktkåpan från din std motor & montera det på din zenoah så skadu se att det löser sig
Olika mått på cy & zenoah...
Tyvärr passar inte 290 kåpan på 320, så det blir nog att handla nytt....
