Hittade en bild på tredje bromsbelägget....
Bålsta Bajan
Re: Bålsta Bajan
Trevligt med en riktig "man-cave"
nalle_8009
Re: Bålsta Bajan
kanon dave! då e jag med... började ta isär allt nu så jag såg hur du menar.
En annan fråga... ska de va sån här förskjutning på dreven? De hade till och med skavt hål på skyddskåpan, den va ju ur kartong så allt va ju nytt...
Sen funderade jag på en snabbkoppling på bensin tanken, man klickar på å tankar.
Re: Bålsta Bajan
Det här händer om skruven till piniongen släpper och gängar ur sig.nalle_8009 wrote:kanon dave! då e jag med... började ta isär allt nu så jag såg hur du menar.
När piniongen tillåts rotera fritt, och släpper klokopplingen på klockans axel, ställer den sig på tvären och drar åt sig så in i....
Detta i sin tur gör det möjligt för lagret att vandra ut som du visar på bilden.
Dessvärre hjälper det inte med optionsprylar med samma idé, typ TR HD Clutch system, då detta kan hända även på dessa.
Viktigt att det är helt rent mellan delarna när man drar ihop det, och att man drar ordentligt.
Gärna låsa med Loctite...
