Dekarsons Baja 5b
dekarson
Re: Dekarsons Baja 5b
Post by dekarson » 16 Apr 2015, 21:27
Två skruvar till kopplingen var fel storlek. Hade ingem aning om att det fanns olika. Så det tog stopp. Annars hade den varit inkörd och klar.
Fixat lite med buren. Måste bygga om den bak då pipan inte går på. styper i ett rör.Image
mikwal
Phone Number: 0706921207
Post by mikwal » 16 Apr 2015, 22:04
Såg ju riktigt ballt ut! :rock2:
Wahla
Phone Number: 0730840057
Post by Wahla » 17 Apr 2015, 19:42
dekarson wrote:Två skruvar till kopplingen var fel storlek. Hade ingem aning om att det fanns olika. Så det tog stopp. Annars hade den varit inkörd och klar.
Sjukt cool design på panelerna - hur gör du dom? Watertransfer?
Kraken Vekta.5
HPI Baja 5...?
dekarson
Post by dekarson » 18 Apr 2015, 02:16
Sticker bomb köpt på jula. Bara att klistra på, nästan bara i alla fall.
dekarson
Post by dekarson » 01 May 2015, 13:01
Bilen går fint. Blev en testrunda idag. Började dock gå lite konstigt. Dålig respons på gas. Styrning fungerade dock bra. Slutade med ett rykande gasservo.
dekarson
Post by dekarson » 07 May 2015, 00:08
Mitt antenn till mottagaren gick av. Var nog därför som bilen betedde sig lite konstigt. Skruvade isär en gammal bärbar dator och hittade två antenn som passade. Ska prova räckvidd imorgon. Image
dekarson
Post by dekarson » 07 May 2015, 17:45
Testat räckvidd. Fungerade riktigt bra. Måste fixa ett nytt rör bara.
ers
Post by ers » 07 May 2015, 18:10
Om du kör 2.4Ghz så behöver inte antennen vara så lång...
Mvh Anders
4WD
Post by Dave » 07 May 2015, 18:50
Tänk på att antennen bara är den uppskalade änden på din antennkabel.
Den delen längst ut som är vit, det är 2,4GHz antennen. Hur lång resten är spelar nästan ingen roll.
Vissa av Futabas mottagare har två antenner, en extern och en intern, där den funkar nästan lika bra om den externa antennen går helt av.
I den här tråden diskuterades detta lite....
viewtopic.php?f=29&t=4153&p=157216&hilit=antenn#p157216
Mex77 wrote:Många som moddar sina coaxkabel antenner då frekvensen är 2.4ghz och bandet är 2.450ghz vilket ger full våglängd på 122mm och 1/4 på 30.5mm.
Byter man kabeln och gör den skalade delen 122mm får man bättre mottagning :)
dekarson
Post by dekarson » 09 May 2015, 15:32
Det var en liknande tråd jag gick på. Längden höftade jag till bara. Den avskalade biten är 30mm ungefär. Funkar riktigt bra. Lång räckvidd fick jag.
Tills detta hände.
Post by Malte » 11 May 2015, 17:05
Tyvärr en klassiker. Det sämsta med bajorna... M5 modda och sätt skruv inifrån eller slipa in pinjong och klocka extremt noggrant så håller det. Fast är det en M6 i en TR pinjong så är du nog den första som har kört av den vad jag vet. svårt att se på mobil...
dekarson
Post by dekarson » 29 May 2015, 20:59
Ska göra det. Får sätta upp den i fräsen samt modd för m5.
Monterade super bee killswitch idag. Det enda som händer är att det lyser rött och piper. Orginal baja 5b med hpi radio.
Någon med tips på vad som är fel.
dekarson
Post by dekarson » 29 May 2015, 21:01
Post by Dave » 29 May 2015, 21:19
Tyvärr finns det ett fåtal radios som inte är kompatibla med KillerRC Superbee....
HPI original 2ch radio är en av dem....
Finns tyvärr inget annat än byta radio att göra.
:hammer:
Post by Mats B » 29 May 2015, 21:30
