Malte - El-bastardo Baja!
Re: Malte - El-bastardo Baja!
Post by Malte » 10 Feb 2015, 21:20
Lite fler kort:
Bygger framskrider så sakteliga!
Post by Malte » 11 Feb 2015, 09:45
Letat fram lite mera delar:
RCR-bromsar
Dark Soul V3 drivaxlar och nya Hostile boots. Dessa axlar är dom överlägset bästa jag har använt med sina platta pinnar.
Håller hur länge som helst!
Post by Malte » 11 Feb 2015, 17:48
Har kopplat in en castlelink nu och börjat läsa av esc lite, kör med standardinställningarna först så får vi mecka lite så småningom med mekanisk broms inkopplad.
Om jag läser och förstår rätt så är det väl detta schema som jag skall följa
Den röda kabeln som går till mottagaren är klippt. Skall ta några kort sedan så får ni hjälpa mig att koppla emot mottagaren och en 4pl!
Post by Malte » 11 Feb 2015, 21:53
Tranny plate, motor och TR one piece brake mount monterat. Skall väl köra med mekanisk broms nån gång så!
Stor motor!!
Dax att kolla på pinjong och spur.
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 12 Feb 2015, 17:17
Malte wrote:Har kopplat in en castlelink nu och börjat läsa av esc lite, kör med standardinställningarna först så får vi mecka lite så småningom med mekanisk broms inkopplad.
Det ser fint ut Malte, glöm inte att binda sändare/mottagare som vanligt sen kalibrera mottagare/esc. Sen är du på banan.
7. Holding full throttle on your transmitter, turn the switch ON. NOTE: if your ESC does not have a switch, hold full throttle on your transmitter
before plugging in the battery.
A. After a few seconds you’ll hear multiple tones and the red LED will come on with a single continuous beep.
B. Now hold full brake and after a few seconds you’ll hear multiple tones and the yellow LED will come on with a single continuous beep.
C. Now relax to neutral and after a few seconds you’ll hear multiple tones and ALL the LEDs will light up.
D. A few seconds later the ESC will arm with a double tone and yellow LED. You’re ready to go!
Kör hårt.
Post by Rallyfinnen » 12 Feb 2015, 19:27
Bra jobbat!
Tycker motorn borde bromsa rätt bra också? Kanske inte skulle behövas skivbroms alls?
Post by Malte » 12 Feb 2015, 19:49
Tack Målarn, bra info!!
Jag tror Rally att man kan undvika lite värme genom att ta bort motorbromsen eller delar av den. Men vi får se!
Drivaxlarna på plats!
börjar likna en komplett bakända.
målaren
Post by målaren » 12 Feb 2015, 20:52
Rallyfinnen wrote:Bra jobbat!
Den bromsar hur bra som helst, tror jag körde 50% broms och det var tillräckligt, men det blir en massa värmeutveckling.
Försök få till mekaniska bromsar, men du kan ju börja utan.
Sen tror jag du få kapa bort staget framför motorn annars får du inte dit batterierna.
Post by Malte » 13 Feb 2015, 11:46
Tack Målarn, tänkte jag skulle koppla upp BECen och kolla inställningarna i den i helgen och börja koppla ihop elen,
Så här får lösningen bli så länge med lager för layshaften, jobbar på en lösning med gearplate, får se hur det går.
Annan vinkel
Post by Malte » 14 Feb 2015, 18:34
Så, idag har jag försökt att få ordning på hur elen skall kopplas, ingen märkvärdigt egentligen men för en el-novis som mig så får man tänka lite.
Försökte koppla in BEC:en till Castle linken, men det fick jag inte ordning på, fick ingen kontakt.
Har kopplat in ett 5v batteri och jag fick 5v igenom så det funkar ju.
Så här säger kopplingsschemat:
Och så här ser min upkoppling ut:
har även prövat tre kablar in i castle linken, med plus in utan resultat. Någon som kan bistå med idéer? Eller minns Målarn vad inställningarna var sist?
målaren
Post by målaren » 14 Feb 2015, 19:17
Jag körde på 7,4 volt, Savöx servo så det borde den stå på.
målaren
Post by målaren » 14 Feb 2015, 19:24
Har du kopplat upp esc,t mot castle link? funkar det? om det funkar borde det funka att koppla upp bec mot det med.
ers
Post by ers » 25 Feb 2015, 21:25
Japp, Castles esc funkar med Castle Link. Det är så du ställer utspänningen. Jag har ett liggandes om du behöver låna...
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Mvh Anders
4WD
Post by Malte » 15 Apr 2015, 22:11
Har haft Ers och Ragnarvr6 på besök i kväll för att koppla in all el och få mekanisk broms att funka och det gör det nu.
Återstår att stripa upp alla kablar och montera pinjong och bur och lite grejor innan provtur.
Stort tack för hjälpen boys!
ers
Post by ers » 16 Apr 2015, 10:22
Tack själv! Alltid kul att hjälpa till. Väntar på den utlovade provkörningen nu bara :wave:
Mvh Anders
4WD
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
