HPI Baja 5B SS "Sixten"
Post by Dave » 19 Oct 2014, 18:04
Dags att låta nummer 16 ta form i verkstaden!
Fanns ju egentligen inget namn att välja på när sixteen är ganska givet....
Var ju längesen man hade nåt att göra nu.... :hammer:
Blir en standard 5B med de flesta moddarna för hållbarhet, och funktion.
26cc motor, slutet kopplingshus, limiters, nätmodd, skruvmodd osv osv....
Ska börja med att helrenovera motorn med ny kolv och cylinder.
Bilder kommer lite senare!
:rock:
Re: Sv: HPI Baja 5B SS "Sixten"
Post by Dave » 19 Oct 2014, 18:30
En del av högen med delar som ska ihop
Post by Dave » 20 Oct 2014, 20:57
Motorn renoverad!
Ny kolv, kolvring och cylinder.
Balanserade svänghjulet och nätmoddade vevhuset.
Fått dit kabeln till killswitchen på tändspolen också!
Post by Dave » 25 Oct 2014, 17:30
Har renoverat diffen och plockat med växellådan idag!
Post by Dave » 25 Oct 2014, 19:37
Hittade bara en original länkarm så det fick bli RPM istället!
Nya drivaxlar, Hostile damasker, bromshex och skivor.
alexlund
Re: HPI Baja 5B SS "Sixten"
Post by alexlund » 25 Oct 2014, 20:58
Riktigt spännande :D
dreamcore
Post by dreamcore » 25 Oct 2014, 22:05
Hur balanserar du svänghjulet?
Post by Dave » 25 Oct 2014, 22:27
dreamcore wrote:Hur balanserar du svänghjulet?
Såhär:
dreamcore
Post by dreamcore » 25 Oct 2014, 22:35
Okej.. Hur vet du vart du ska borra?:)
Post by Dave » 25 Oct 2014, 22:50
dreamcore wrote:Okej.. Hur vet du vart du ska borra?:)
Svänghjulet stannar med den tyngsta punkten neråt......då borrar man lite där och snurrar igen.....tills det blir inkonsekvent och svårt att avgöra var det ska borras.
När jag är nöjd lägger jag svänghjulet på chucken på Dremeln och varvar upp den till några tusen rpm för att verifiera att det inte känns konstigt.
Vissa svänghjul är ganska bra redan från början, men alla går att få mycket bättre.
dreamcore
Post by dreamcore » 25 Oct 2014, 22:58
Vad märker man för skillnad i gången på motorn? Blir den lättare på varvet? Mer rapp? Många funderingar :)
Post by Dave » 25 Oct 2014, 23:08
dreamcore wrote:Vad märker man för skillnad i gången på motorn? Blir den lättare på varvet? Mer rapp? Många funderingar :)
Man märker det på att motorn orkar varva mer.
Så länge man har vibrationer och obalans, går det åt energi för att motverka detta hela tiden.
Dessutom sparar man ramlagrens livslängd med balans.
Lek med tanken att du har två tomma 200 liters oljefat.
I båda häller du 50 liter betong.
Det ena fatet står upp tills betongen bränt klart, det andra ligger ner.
Dom har samma vikt, men det ena kommer att rulla väldigt lätt, medan det andra kommer att vara asjobbigt att rulla.....
dreamcore
Post by dreamcore » 25 Oct 2014, 23:22
Okej:) är det neo-magneter du har som fästen? Blev sugen på att bygga en egen rigg :)
Post by Dave » 25 Oct 2014, 23:29
dreamcore wrote:Okej:) är det neo-magneter du har som fästen? Blev sugen på att bygga en egen rigg :)
Japp!
10x5x5mm och 2 på varje sida.
Rekommenderar att du isåfall även bygger en jigg för att mäta med mätklocka för att se till att den är helt rak.
Kan säga att jag höll på en stund innan jag fick den ner till tusendelar i tolerans...
Post by Dave » 26 Oct 2014, 13:49
Röven börjar ta form!
Nya stötdämpare och hexar fick den också!
