Funderar på nyköp!
Funderar på nyköp!
tja!
Ska köpa min första Baja, eller ja första Rc på många år!
Så har funderat på dessa två..
http://www.hobbyequipment.se/modeller/r ... -body.html
http://www.hobbyequipment.se/modeller/r ... metal.html
Vilken rekomenderar ni OCH vad behöver ja komplitera SS med för att den ska vara körklar?
Mvh Dre
Mvh Dre
Re: Funderar på nyköp!
För att få SS körklar behöver du komplettera den med en radio och ett gas servo
Köper du ss så får du äran att bygga ihop den själv
RTR versionen kommer helt ihop monterad och är körklar direkt ur kartongen
SS har en 26cc motor medans RTR har en 23cc
Jag skulle rekommendera SS varianten
Tack, ja lutar ju åt det!
På sidan jag visade, finns det komplimenten jag behöver? då det var år o dar sen sist får du gärna linka, behöver inte vara något av det dyraste men så det duger åt kärran
mvh/ Dre
mvh/ Dre
jag skulle rekommendera att du handlar utav någon av sponsorerna här på forumet
det du ska komplettera med är
1. Radio (3 kanals)
2. Gas servo
3. Killswitch
4. Outerwears för luftfilter + dragstarten
dessa saker finns att inhandla hos någon av sponsorerna på forumet
ring o prata med tex Andreas på swedrc.se så kan han hjälpa dig att plocka ihop ett paket med bil + det jag nämnde ovan
1. Radio (3 kanals)
2. Gas servo
3. Killswitch
tack o tack! var inne o kollade sidan o såg mycket trevligare ut! så slår han en pling i veckan o får allt ordnat!
/Dre
/Dre
Inte rikgt innu, men var inne och kollade lite igår!
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=430
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=2174
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=2498
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1999
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1434
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=2494
Är detta komplett eller något jag bör (som första bil) tillföra? typ tankflaska och sådant smått etc
/Dre
/Dre
Det jag skulle lägga till är filter för dragstarten..
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1308
& sen så skulle en Pipa sitta fint......Du kommer inte tro vilken skillnad det blir med en riktig pipa på bilen...
Kan med varm hand rekommendera VRC Bigbore sidomoterad dämpad ...Den ger en otroligt fin effektkaraktär & funkar fint på både std & trim motor..
Tack, Då lägger jag till dem!
Pipa väntar jag lite med så ja hinner känna på bilen lite innan, annars uppskattar man inte nya pipan på samma sätt senare
Men för övrigt inget smått o gott ja behöver tänka på? Som ja sa typ tankflaska och sådant man kanske inte tänker på när man är inne i hobbyn redan, som jag har ju inte någon vettig laddare eller något hemma längre. så ha i tanke att det är HELT från grunden
/Dre
/Dre
detta behöver du nog också
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1995
och detta kanske
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1822
ingår iofs en liten flaska med 2 takts olja, jag har aldrig använt den oljan man fick med så kan inte säga om den är bra eller dålig
Tankar kan du göra direkt ur en vanlig bensindunk,
och detta kanske
Kanon, lägger nog av en beställning imorn då!
Var hos farsgubben idag och fick med mig två gamla radiostyrda båtar med mig hem med massa tillbehör o grejjer.
Bland annat en Dieselmotor från 1966. Måste ju nästan ha antikvärde? : )
/Dre
/Dre
Var i landet bor du ?
Skriv det gärna i din profil..
Kan ju finnas nån i närheten som du kan besöka för lite klämmande & testande..
Bor i Tomelilla nere på Österlen! Ute på en gård på landdet perfekt med massa åkrar att testköra på
Du menar på en baja?
/Dre
/Dre
Har suttit och funderat nu och planerar att köpa allt runt omkring ja behöver till Baja 5b SS först, Vilken sida rekomendrar nu till detta? De flesta man snackar med rekomenderar Hobbyking? Uppskattar all hjälp, behöver inte vara det bästa som sagt, bara så att när ja väl fått ihop bilen så är den körbar : )
Mvh/Dre
Mvh/Dre
Annars gör ni som jag.. När den väl blivit skottsäker och bara går och går. Då plockar ni isär den och säljer i delar..
Nu hänger jag inte med
ska jag redan börja planeringen av att plocka isär en bil som inte är inköpt innu?
/Dre
/Dre
