Vid byte va ska jag ha för packning som håller dena gick knappt 1 liter..
Grevens HPI 5T Svarten
Greven
- Phone Number: 0707682543
Re: Grevens HPI 5T Svarten
Kikat klart det va cylinder packningen som gav upp o har tryckts ur bultarna sitter som dom ska..
FG MT Mega Blue 29CC "såld"
HPI BAJA 5T 29cc SVARTEN
I stora garaget
Nissan Skyline R32 GT-R
I stora garaget
Kopparpackning monterad med packnings pasta..Funkar kalas
Greven
Vilken tjocklek samt vilken pasta?Mats B wrote:Kopparpackning monterad med packnings pasta..Funkar kalas
I stora garaget
I stora garaget
Man ska försöka se till att squishen aldrig blir mindre än 0,4mm och på en originalmotor brukar det ligga mellan 0,6-0,7mm
Det som är jobbigt med att montera en annan packning på en begagnad cylinder är att det brukar bli en liten vändkant i toppen på cylindern när pläteringen slits av kolv och kolvring.
Om man byter fotpackning måste man se till att man inte tar en som är tunnare än den som satt.
Lite tjockare går bra, men om den nya packningen är tunnare, kommer man tvinga kolvringen förbi den gamla slitkanten och man riskerar att den rasar direkt.
Om du inte rivit av toppen än, rekommenderar jag att du mäter ÖD med ett bra skjutmått för att se vad du behöver för mått efter.
Har du plockat av toppen kan du trycka ner kolven med kolvring i cylinderloppet och se om den bottnar i materialet mot toppen eller om den går hyffsat lätt till vändkanten....
På ett eller annat sätt behöver du mäta detta.
Greven
Vände vid 16.7 mm
Vilket säger mig Inget?
va säger det er!
I stora garaget
I stora garaget
Är det innan du plockat isär den?Greven wrote:Vände vid 16.7 mm
Vilket säger mig Inget?va säger det er!
Greven
Jepp mätt ur tändstift hålet..
I stora garaget
I stora garaget
Då vet du att du inte ska ha mindre än det när du fått dit den nya packningen!Greven wrote:Jepp mätt ur tändstift hålet..
Vill du vara riktigt seriös kan du plocka loss kolven när du lyfter av cylindern, trycka in den ända in mot cylindertoppen och mäta igen. Då har du måttet på squishen också.
Greven
Se där. Bra o ha bra lärare
Jo ska riva ner när lusten kommer har som tur ett gäng till med bilar o leka med
Men vilken tjocklek ska man börja med... Jobbit o köpa hela lagret bara för 1
I stora garaget
I stora garaget
Greven
I stora garaget
I stora garaget
Denna funkar fint
Den finns ju lite närmre oxå
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... rer-36194/
Greven
Tack för tipset..
Lika bra o fråga då man inte sysslat med koppar packning tidigare..
Bra att det finns nära.. Men sa en då klura ut vilken packning jag ska ha kan jag t allt därifrån..
Samt lite till..
Men har jag det rätt nu... Ta ur kolven o trycka upp den i toppen o sen mäta skillnaden.
Eller montera på cylindern igen utan packning o mäta skillnaden med kolven i topp?
Samt lite till..
I stora garaget
I stora garaget
Mät igen utan packningen så får du fram tjockleken ..
Du behöver inte ta loss kolven om du inte vill.Greven wrote:Tack för tipset..
Samt lite till..![]()
Det är bara om du vill ha ett exaktare mått på squishen sedan.
Huvudsaken är att du mätt hur högt kolven gick innan du plockade ner motorn, och att du kan se sedan att du inte riskerar att kolven går för högt om packningen blir för tunn.....
Greven
Tänkte satsa på original tjocklek 0.5
Behövs det göra nått med dom innan montering..
I stora garaget
I stora garaget
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
