Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Re: Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Post by Burnout » 18 May 2013, 22:15
Då var färdigt med radio-inställning!
Post by Burnout » 19 May 2013, 14:14
Jag måste köpa en aspen blå och en castrol power 1 racing (TTS) olja
sen kan börjar inkörning reedcase motorn :rock2:
John
Post by John » 19 May 2013, 16:01
Ser riktigt fint ut, tack för bilderna! :-)
John
Post by Burnout » 20 May 2013, 20:55
John wrote:Ser riktigt fint ut, tack för bilderna! :-)
Tack! :thumbsup:
Post by Burnout » 20 May 2013, 21:01
Jag har försöka kontakta sean på obr och fråga om nål-inställning för Reedcase.
Dom svar inte...
Jag kan inte börjar inkörning motor utan nål-inställning "info".
Därför jag vill vara säker än osäker.
Re: Sv: Burnout`s Losi 5ive-T "Kawasaki Edition"
Post by Dave » 20 May 2013, 21:35
Är ju vansinnigt besvärligt att ge råd och tips om hur man gör utan att relatera till hörseln....
Tar du med den till Sandhem kan vi ju hjälpa dig på plats.....
:hmm:
Post by Burnout » 20 May 2013, 21:36
Jag hat fått svar från obr!
imorgon så kan börjar inkörning motor!
1 1/8 out on the low and 1 5/8 on the high.
Dave wrote:Är ju vansinnigt besvärligt att ge råd och tips om hur man gör utan att relatera till hörseln....
:hmm:
Min styvpappa ska hjälpa mig och inkörning motorn! :thumbsup:
Post by Dave » 20 May 2013, 22:21
:hmm:
Post by Burnout » 21 May 2013, 17:17
Då var startad motorn och börjar inkörning motorn.
Post by Burnout » 21 May 2013, 18:46
Precis börjar regn... :hammer:
Nästan 1 tank är avklarat!
Jag är nöjd med motorn!
Post by Burnout » 21 May 2013, 23:16
sjukt bra WT 990! :rock2:
Två pumpa och en pumpa vid fullgas sen bara 2 gång drag då var starta motorn! :rock2:
Jag tycket att OBR/TR gjort bra med motorn.
mycket skillnad TS mellan OBR/TR.
Edit: imorgon ska fortsätter inkörning! :thumbsup:
Post by Burnout » 22 May 2013, 19:46
Nu inne andra tank!
1 heat cycle är avklarad
Imorgon fortsätter inkörning... hoppas klar inför sandhem! :rock2:
Post by Burnout » 23 May 2013, 20:11
Andra tank och nummer tvåan heat cycle är avklarad :rock2:
