Post
by Rallyfinnen » 18 Jan 2010, 20:04
He-he, snart har du ett helt sortiment med cylindrar med olika portningar
Jag får prioritera att få baja-majan i ordning innan jag fortsätter med mina motor och bänk-projekt..
Sedan får bilarna får vara testplattformar för mitt största intresse, att pyssla med motorer ;)Men hade man en motorbänk så kanske man inte skulle behöva någon bil överhuvudtaget
Jimmy
Post
by Jimmy » 18 Jan 2010, 20:15
waqr wrote:Sätter den i Bajan tror jag. Känns som om att en starkare motor gör mer nytta i Bajan än i FG:n. Tycker det är svårt att få ner greppet i backen med FG:n, trots den ställbara diffen.
Sitter i funderingar på att redan beställa ytterliggare en CY 36mm för att porta igen. Var ju riktigt trevligt att hålla på med detta. Blir nog en lite mer agressiv portning då jag även kommer ta 6-8mm på väggen mellan kanalerna för att testa hur det blir. Kommer även vara lite mer modig vad gäller borttag av material i kanalerna.
Säg till om du ska beställa så kan vi ta det ihop och dela på frakten
- Phone Number: 0709998877
Post
by waqr » 18 Jan 2010, 20:35
Det vet du Jimmy
Jimmy
Post
by Jimmy » 18 Jan 2010, 22:32
Det låter bra,för jag skulle behöva lite diverse grejor
Post
by waqr » 18 Jan 2010, 22:45
Japp...jag vet
Satt och funderade på om de där portningsmallarna är nåt att ha som hjälp vid portningen. Nån som använt dessa?
Mr_Rustler
Post
by Mr_Rustler » 18 Jan 2010, 23:05
E det någon som hade velat porta min motor???? Pris?? Skicka ett PM!!!!!
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Jimmy
Post
by Jimmy » 19 Jan 2010, 00:15
waqr wrote:Japp...jag vet
Inte en aning
Post
by waqr » 19 Jan 2010, 07:17
Nej jag har sneglat på dem ett tag men inte vetat om de är nått att ha. Får kolla lite på HBF också......
Jimmy
Post
by Jimmy » 19 Jan 2010, 13:42
Mr_Rustler wrote:E det någon som hade velat porta min motor???? Pris?? Skicka ett PM!!!!!
Du får göra som vi andra läsa på nätet och titta på bilder och porta själv
Post
by waqr » 19 Jan 2010, 14:38
Håller med Jimmy. Det är bara att testa dig fram Mr Rustler. Finns ju massor av länkar till trådar här där du kan läsa och se på bilder hur man portar. Jag lovar, det är skitskoj. Sen är det en härlig känsla om motorn går bra och du vet att det är du själv som gjort så att den faktiskt går såpass bra
Jimmy
Post
by Jimmy » 19 Jan 2010, 17:59
waqr wrote:Håller med Jimmy. Det är bara att testa dig fram Mr Rustler. Finns ju massor av länkar till trådar här där du kan läsa och se på bilder hur man portar. Jag lovar, det är skitskoj. Sen är det en härlig känsla om motorn går bra och du vet att det är du själv som gjort så att den faktiskt går såpass bra
Jo det är skoj att hålla på och förbättra motorn själv
Post
by Rallyfinnen » 19 Jan 2010, 18:48
Ok! Bara för att matcha mot vevhuset alltså, jag trodde det var någon typ av mall för alla portar..
En sådan ska inte vara nödvändig. Speciellt om man delar vevhuset, så ser man ju exakt hur det blir.
Annars får man väl använda en anpassad packning som mall och rita hur mycket man behöver ta eller dylikt..
Post
by waqr » 19 Jan 2010, 20:54
Diskuterade lite med Jimmy kring det här att förlänga kanalerna några mm (ta material mot toppen alltså). Hur på verkar detta motorns karaktär och hur mycket tror ni man kan ta utan att riskera några konstigheter?
