mackis sportsline
mackis sportsline
tjo. tänkte dela med mig lite,
inte för att det direkt är någe projekt. eller ja det brukar bli projekt av det hela. och även denna gång har jag hittat massa grejor man skulle kunna göra i kol =)
jag hämtade bilen igår. och tänkte kolla om det stämde att det var lättskruvat , och det va det juh. så polertrissan fick åka fram lite då chassit var lite matt, även fram och bakvagn fick sig en gnugg eller två med motortvätt trasa.
sen hittade jag lite kolfiberplattor som blev över efter att jag gjorde plattor till mitt infernochassi. så jag har nu börjat leta. och än så länge så bidde det uppstyvningsplatta i framvagnen , kolfiberplatta istället för alu däribak där det håller ihop motorpacketet och bakvagnen. imorrn tror jag att jag tar tag i nya radioplattan. så jag har nått fint att sätta servona sen när jag inhandlat dessa =)
Kolfibernörd . kan det gjutas kan det tillverkas i kol =)
Re: mackis sportsline
Ser mycket fint ut! Du kan din sak verkar det som!
Du borde bli bästis med S500R/Stefan här! han är också kolfiberonanist!
Sweet Mackis... ser skitfint ut det där.. Vad blir det för radioprylar??
Funderar på att köra samma setup som du hade och en futaba 3+1 sändare , får börja med kabelmatta imorrn tror jag så att jag får direktmatning på servona ,
Vari ligger vinsten att köra med ett tryckande och ett dragande servo på styrningen ?
Nu förstår jag inte.. Sitter ett stort styrservo (tex. Hitech 5755, multiplex rinoh eller Savöx 0235) Med ett dubbelok på de flesta Sportline och touring.. Dubbelservo finns på nån enstaka 4wd moster och buggy..
Ett exempel..
Ett exempel..
det var mest att jag såg i någon tråd nånstans nån som körde med dubbelservo på styrningen så jag tänkte om det låg nån vinst däri , fast för mig som smygåkare så spelar det nog mindre roll, jag bara har en tendens att spåra ur ibland =)
tog tag i karossen idag. ja eller snarare var det nog natt och jag kunde inte sova. men jag gjorde färdigt idag på förmiddan ,
hade tänkt försöka ta bort färg och lacka om , men jag orkade inte speciellt inte som jag hittade en dekalkit som jag gjorde till tävlingshojen förra året som bara hängde , så lite klippa och klistra senare så blev det iallfall ett litet lyft för min del =)
före :
efter :
före :
efter :
kolfiberonanister böro hålla ihopa =)Malte wrote:Ser mycket fint ut! Du kan din sak verkar det som!
Jag köpte av Malte..Är nog din gamla bilPeter7 wrote:Köpt av Malte?:)
Jag har köpt en slampa. hon har ju vart med allaBjuggen wrote:Jag köpte av Malte..Är nog din gamla bilPeter7 wrote:Köpt av Malte?:)
mackis wrote:Funderar på att köra samma setup som du hade och en futaba 3+1 sändare , får börja med kabelmatta imorrn tror jag så att jag får direktmatning på servona ,
Många i touring kör dubbla standardservon till styrningen istället för ett stort.
Orsakerna är säkert många, men några av fördelarna kan vara att man kan justera bort glapp (dreven i servot brukar ofta glappa upp sig), man kanske sparar lite vikt, och i bästa fall så har man 4st likadana servon till gas/broms/styrning, så man kan ha ett i reserv som går att plocka in var som helst.
Jag kommer också gå över till två styrservon, och min motivering är att få bort glappet.
Nackdelarna kan vara att man får två servon som kan krångla istället för ett.. och vissa riktigt snabba servon kan komma i självsvängning när dom sitter parallellt på det sättet, så man kan få 'vobbel' på framhjulen.
då va det som jag misstänkte =) men får nog bli ett servo. känns enklare.
Då får man justera dödläget med en programmerareRallyfinnen wrote:mackis wrote:Funderar på att köra samma setup som du hade och en futaba 3+1 sändare , får börja med kabelmatta imorrn tror jag så att jag får direktmatning på servona ,
Har aldrig haft problem med självsvängning på mina RSX / 0,06 sekunders servon.
Att wreps kom i svängning beror på felaktig geometri.
