5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 02 Aug 2012, 23:07
Började ikväll att leta fel på varför den gick illa efter en fullgasrepa......
Skuvade och pillade lite, och hittade en mojäng som satt fast mellan en svamp-moj och brölgeneratorn.
Tror det saknas lite grus i ändarna på den, och skruvarna syns ju fortfarande, men vet inte vad man gör åt saken !
Testade att byta chassi på bilen, men det hjälpte inte alls.....den ser likadan ut ändå......en ny dragstart hjälpte inte heller......
Just nu ser skiten ut såhär......verkar gå åt helt fel håll med mekandet....
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 03 Aug 2012, 22:53
Jaha, idag var det dags att göra nåt åt den här bilen.....
Började med att byta det krokiga chassiet !
Var väl inga större problem egentligen, hade ett annat liggande, som jag klämde dit.
Bytte sen förgasare, och passade då på att byta stacken också, eftersom den blivit krokig med tiden och värmen + alla packningar till detta. Hade ingen mellan luftfilter och förgasare, så det blev till att tillverka en egen.
Sen gick jag lös på spurdrevet som jag trodde var helt kass, men det visade sig att min M5 skruv till piniongen hade gängat ur sig lite, och drevet hade vandrat ut så precis lagom att klackarna precis nådde axeln på klockan vilken givetvis blivit skrotad. Piniongen var snedsliten och hade också gjort sitt.
När jag även märkte att lagren i den slutna hållaren var helt slut, blev det istället ett byte på hela hållaren till DDM-varianten med större lager istället.
I med en ny klocka, och en ny piniong så kändes det bättre på en gång !
När jag ändå höll på, kollade jag över kopplingen också, och bytte ut den till nya, balanserade backar och en 8k fjäder istället för 6k fjädern jag hade innan. Gillar ju bottendraget med V2 Dominatorn, men tänkte testa hur bilen blir med hårdare fjäder.
När detta var klart blev det till att tillverka nya bromsbelägg eftersom ett belägg var helt borta, och ett var slut.
Vad jag inte såg direkt, var att även den övre braceplaten var sprucken på två ställen, och en bit av den saknades, liksom det nedre lagret för bromsaxeln......inte konstigt att den inte bromsat ordentligt....
:sunglasses:
Dit med nya bromsbelägg, och en annan braceplate, så funkade det igen !
Styrningen har ju varit lite lattjo, och jag hade ett nytt set med servoräddare och delar liggande, så det blev nya prylar ända ut till styrstagen.
Bumpern fram var också skrot, så jag plockade den från min 5B, och monterade den på denna bilen istället. 5B´n fick en SC bumper istället !
Dragstarten sa upp sig senast också, så det blev en ny sån och ett nytt outerwear på den samtidigt !
Plockade av min egengjorda ljuddämpare idag och ersatte den med en standard typ JetPro modell istället.
Ska se hur ljudnivån blir med den tänkte jag.
Så var den dagen till ända också...... :hammer:
Re: 5T Silverpilen
Post by Malte » 03 Aug 2012, 23:08
Det var ett meckande utan dess like det! Men det är ju ett tecken på att prylarna används med! :thumbsup:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 03 Aug 2012, 23:38
Malte wrote:Det var ett meckande utan dess like det! Men det är ju ett tecken på att prylarna används med! :thumbsup:
Ja, den får ju en hel del pisk när det bashas, och den gör sitt jobb helt underbart, men emellanåt måste den få lite omvårdnad också....
Kände att det snart är dags för vevlagerbyte på den, och länkarmarna fram borde få nya kulleder, men för nu får det räcka......ska ju inte skämma bort den !
Re: Sv: 5T Silverpilen
Post by Dave » 18 Aug 2012, 21:50
Jaha....
Har sulat om pärlan inför träffen nästa helg och var bara tvungen att visa hur mina Biltema foams ser ut efter 10-15 liter rent bashande !
Förberedde mig på att dom var helt i trasor och kass, men dom håller fortfarande både ihop och spänst !
Med nya puckar blev det nya foams, men dom gamla får gå ett tag till på reservhjulen !
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 18 Aug 2012, 22:26
Slipsmuppen krälade fram i mig, och jag kastade ett original svart foam på vågen som sa 175g. Mina hemgjorda skit-foams väger 35g....
:sunglasses:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Aug 2012, 23:10
Voine voine.....
Bashandet i Sandhem tog visst ut sin rätt denna gången..... :doh:
En styrspindel
Top brace plate bak sprack igen.....på samma ställen som den förra runt bromsen
Bromsdelarna flög all världens väg
2 Hostile Damasker
En rezzare
Och så har jag spräckt vevhuset på motorn....men fläktkåpan är hel.....nån som fattar hur det går till kan ju höra av sig....
:mad:
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 20 Aug 2012, 23:12
Har både top och rear brace från TR med ditt namn på ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Aug 2012, 23:13
Robban wrote:Har både top och rear brace från TR med ditt namn på ;)
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 20 Aug 2012, 23:14
Front skulle det stå dock..
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Aug 2012, 23:15
Kanske går att bända till så den passar bak ?
:hammer:
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 20 Aug 2012, 23:16
Haha! Har juh båda säger jag juh! Ärthjärna!
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Aug 2012, 23:17
Men SÄG det då.....Mongo !
Å lägg av med att skriva varannat inlägg överallt !
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 20 Aug 2012, 23:17
Slutar när du slutar! Skaru ha dom eller?
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Aug 2012, 23:19
Robban wrote:Slutar när du slutar! Skaru ha dom eller?
Vet inte om jag vågar be dig lägga dem i lådan......du ska ju säkert ockra till dig mins 60:- för dem.....ihop...... :lol2:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
