vuxen film tajm!?
Jag funderar på nya rc flygplan men måste vara det bensin!!
Finns olika 30cc "25%", 50cc "30%" eller 100cc "36%"
Jag måste välja en...
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Nja, det blir senaste HamiltonhuSSe wrote:vuxen film tajm!?
Letar efter släpkärra, fasiken vad dyrt det lätt blir.
EU-släp utan bromsar är det något att ha? Funderar på ett Fogelsta 1425 ..........
- MrKnopfler
Ja det är ju bra och skattefritt, men jag får ju bara lasta ca 470 kg. Nu ska jag ju mest bara köra sopor, grabbens fyrhjuling, ved och snöslungan på den. Fast det kan ju vara bra om man ska hämta lite grus eller sandningssand mm.MrKnopfler wrote:Du slipper ju krånglande bromsar
http://www.blocket.se/dalarna/Slapvagn_ ... 043756.htm
- MrKnopfler
Lite överlast har aldrig skadatJ.A racing wrote:Ja det är ju bra och skattefritt, men jag får ju bara lasta ca 470 kg. Nu ska jag ju mest bara köra sopor, grabbens fyrhjuling, ved och snöslungan på den. Fast det kan ju vara bra om man ska hämta lite grus eller sandningssand mm.MrKnopfler wrote:Du slipper ju krånglande bromsar![]()
Eller så får du åka flera gånger
de kan man ju göra dom gånger man behöver köra tungt, axeln tar ju 750 kg i alla fall och jag har ju räser bromsar på RS´n.
- MrKnopfler
Då är det ju bara att gasaJ.A racing wrote:de kan man ju göra dom gånger man behöver köra tungt, axeln tar ju 750 kg i alla fall och jag har ju räser bromsar på RS´n.
Farsan har ett fogelsta släp ett eu det har jag kört ca 850 kg`s lass med grus på och det höll jättebra. Det är samma chassie som de bromsade men utan på skjutare då!
Dom har 750 kg axel och de bromsade har 1300-1500 kg's axlar.Ntch in da dirt wrote:Farsan har ett fogelsta släp ett eu det har jag kört ca 850 kg`s lass med grus på och det höll jättebra. Det är samma chassie som de bromsade men utan på skjutare då!
Tråkigast är vid gruskörning på sådant är att den lagliga mängden blir en ca 40 cm hög pyramidformad sträng. Typ hela flakets längd samt bara 50 cm bred i botten eller nått sådant. Jag skulle köra hem ett sånt lass från en kompis som jobbar i grusgrop. Men tillsist dynga vi på 850 kg annars hade det ju inte räckt till två skottkärror ens.J.A racing wrote:Ja det är ju bra och skattefritt, men jag får ju bara lasta ca 470 kg. Nu ska jag ju mest bara köra sopor, grabbens fyrhjuling, ved och snöslungan på den. Fast det kan ju vara bra om man ska hämta lite grus eller sandningssand mm.MrKnopfler wrote:Du slipper ju krånglande bromsar
lastvikterna på eu släp är ju löjligt låga .Behöver jag köra gods som väger en del får pickupen ta det den lastar 1250 kg lagligt på flak.
væntar på flappen!
Klurar lite på ditt och datt..
- MrKnopfler
Då har du det du gör hela veckanRobban wrote:Klurar lite på ditt och datt..
