Maverick Black Out MT.
Re: Maverick Black Out MT.
Post by S 500 R » 04 Apr 2012, 21:54
huSSe wrote:nåt med diffen antagligen. har du kollat kopparna eller pinnarna
i drivaxlarna?
Diff var min första tanke med. Kopparna och pinnarna är hela. Men den pinnen eller vad det är i diffen, till koppen, kan ha gett sig.
Post by S 500 R » 04 Apr 2012, 21:56
S 500 R wrote:Då fick denna bekänna färg på banan i Vimmerby i dag. Den gick riktigt fint. Inte stuttsig som jag trodde den skulle va. 1 1/2 tank senare så drev den bara på 3 hjul :hmm: inte riktigt säker på vad som hände. Men den var helt okey att köra på bana. Svängradien är väl så där..
Vad var det som gick sönder då ?
Låter ju riktigt knepigt om bilen har diffar fram och bak.......
Driver den på 3 men alla 4 rullar måste ju nästan en diff ha pajat ?
Jag vet inte. Är ju i Vimmerby så jag har inte rivit ner den.
När man rullar på det hjulet som inte driver så "hoppar" den över en kugge i diffen typ. Vet inte hur det ser ut där inne.
Post by Dave » 04 Apr 2012, 22:01
S 500 R wrote: Jag vet inte. Är ju i Vimmerby så jag har inte rivit ner den.
Intressant !
Du får knäppa nån bild sen när du river isär den !
Post by S 500 R » 04 Apr 2012, 22:03
Det brukar väl vara splines i den ändan va??? Kan dom vara rensade???
Post by Dave » 04 Apr 2012, 22:06
S 500 R wrote:Det brukar väl vara splines i den ändan va??? Kan dom vara rensade???
Tveksamt......
Om det händer nåt med drivlinan på ena sidan diffen, oavsett om det är koppar eller pinnar så kommer ju diffen bete sig som om drivaxeln ramlat ur......
Har man en stelopererad diff behåller man ju drivningen på den sidan som är hel, men sitter det en diff i den kommer den ju att rotera fritt på den sidan som är defekt....
Post by S 500 R » 04 Apr 2012, 22:29
Okey, ja jag får se hur det ser ut när den är riven. Hoppas det inte är något allt för allvarligt.
Post by Dave » 04 Apr 2012, 22:34
Ja, det blir intressant att se vad det är som hänt sen.....
Att få en 4wd bil med 2 diffar att bli 3wd kräver sitt ras.....det är helt klart !
jebogren
Post by jebogren » 04 Apr 2012, 22:59
När ska du bygga ihop din ts reed case o trycka i denna ?
Post by S 500 R » 05 Apr 2012, 17:16
Dave wrote:Ja, det blir intressant att se vad det är som hänt sen.....
Nja, tror inte att det är så farligt. Verkar vaa en sprint som har gått av.. återstår att se dock!
Post by S 500 R » 25 Apr 2012, 09:00
Då har jag börjat riva i denna... ska se varför den bara driver på tre hjul!
purusam
Post by purusam » 17 Jul 2012, 21:28
Hände exakt samma sak för mig var en sprint som var spårlöst borta.. hadde bara 3 hjuls drift ett ag men nu är pinnen ersatt.
Underligt att detta hänt för 2 st.
Post by S 500 R » 17 Jul 2012, 21:35
På min var det inte bara sprinten som trillade ur. Den hade gått av vid sprinten.
Itasha
Post by Itasha » 17 Jul 2012, 22:26
Om det är diff cupsen som sitter inne i diffen med en sprint igenom som ni pratar om så gick den av för mig med, de är tillverkade för smala. Fixat i V3 på Redcat Rampages MT, men tyvärr inte i EU. Det sker för att däcken är så tunga så landar man då riktigt hårt på bakdäcken så kan de gå av på det tunna stället med sprinten. Det skall dock mer eller mindre avhjälpa problemet genom att härda dem med värme, från blått till silver på metallen. Man kan även sätta på metallsockor på diff cupsen.
Post by S 500 R » 18 Jul 2012, 06:33
Det är den vi pratar om. Men då borde man kunna köpa från RedCat då. Borde vara samma :hmm:
Itasha
Post by Itasha » 18 Jul 2012, 11:04
De har ändrat om dreven i diffen så det går tyvärr inte vad jag vet, de har separata gear sets för v1/v2 och v3.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
