Setup bräda
Nya och gamla produkter
Peter7
Phone Number: 0709959666
Setup bräda
Post by Peter7 » 11 Mar 2012, 17:15
Nej nu menar jag inget fancy i kolfiber(även om jag är sugen på det) utan lämpliga mått och bästa material för en enkel bräda?:)
FG Sportsline
Lidköpings R/C Klubb
Re: Setup bräda
Post by Rallyfinnen » 11 Mar 2012, 18:07
Jag har lite samma bekymmer, har testat med diverse bordsskivor både av laminat och mdf, men dom har inte varit helt plana.
Verkar som det får bli glas eller alu om man ska få ett helt plant underlag, har inte kollat pris på härdat glas än, men tjock alu plåt (minst 10mm) verkar hamna omkring en tusing. Jag tycker 60x80cm är lämplig kompromiss i storlek.
Phone Number: 0768033556
Re: Setup bräda
Post by wrep » 11 Mar 2012, 19:00
Hur tjock alu tror du behövs för att den inte skall svikta för bilens vikt? Jag tror dem måste vara rätt tjock = tung.
Det ultimata vore nog någon sorts honeycomb-laminat.... frågan är ju bara vart man får tag i det?
Re: Setup bräda
Post by wrep » 11 Mar 2012, 19:06
Sånt här tror jag på sen med någon sorts skiva på över och undersidan.
Peter7
Re: Setup bräda
Post by Peter7 » 11 Mar 2012, 19:33
Känner jag mig själv rätt så blir det något kolfiber grejs, någon som har någon länk? Letat som fan utan att hitta..
FG Sportsline
Re: Setup bräda
Post by S 500 R » 11 Mar 2012, 19:36
Kolla med sx3, tror han har en över.
Jimmy
Re: Setup bräda
Post by Jimmy » 11 Mar 2012, 19:39
Själv kör jag med en 6mm laminerad glasskiva,det har sina fördelar att ha ett glasmästeri på jobbet :thumbsup:
sx3
Re: Setup bräda
Post by sx3 » 11 Mar 2012, 19:44
S 500 R wrote:Kolla med sx3, tror han har en över.
Nee, den e såld till Lunkans polare!
Re: Setup bräda
Post by S 500 R » 11 Mar 2012, 19:54
Okey, där ser man!
KJF
Re: Setup bräda
Post by KJF » 30 Oct 2014, 06:56
Den här då
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40142658/
Räknade fram till att den borde vara 5mm tjock,räcker det?
I så fall är det en riktigt billig lösning.
honey combs finns här:
http://www.ebay.com/itm/Honeycomb-alumi ... 3f320a3967
men jag tror inte de är så plana i sig själva då man får dra ut dem till rätt storlek själv men om man limmar de ordentligt mellan två andra skivor av lite lättare material och ser till att de är absolut plana medans limmet torkar så kanske....
Re: Setup bräda
Post by Rallyfinnen » 30 Oct 2014, 10:35
Tror 5mm är för tunt..
Jag har en glasskiva i 8mm härdat glas, den vrider sig när man ställer på bilen om underlaget är ojämnt, så jag brukar sätta tre däck under som 'fötter', så funkar den.
