yepp jag säljer ju bort det jag tröttnat på vartefter då det kan glädja någon annan samt att jag inte tycker om att ha grejor till ingen nytta liggandes!Lusse wrote:Du menar att du har inget ting kvar från dina tidigare motorer?T powa wrote:jag tycker också det är konstigt att de inte har tagit ut pm en på jänkar marknaden får se om jag köper bzm 28,5 cc då den blir dyr för min del då jag måste köpa rubb o stubb svänghjul , fugge , effekt pipa mm men jag tror inte att de som köper den blir missnöjda.
bizeta super fifty påwwer
Re: bizeta påwwer
Re: bizeta påwwer
inkörnings film
kolla nånstans i mitten på filmen som bilen drar iväg som
en raket när han gasar.
Obs! detta är en standard 50 cc12 hk bzm motor
Re: bizeta påwwer
Där går bra! Jag ska beställt Standard Pro-mx 50cc 12hk samma där film!huSSe wrote:inkörnings film
Obs! detta är en standard 50 cc12 hk bzm motor![]()
Jag ska ha motor i 5SC!
Re: bizeta super fifty påwwer
Då kommer du få fart i den bilen med!
Re: bizeta påwwer
när skulle du få motorn?Burnout wrote:quote]
har du fått din twin att gå som den ska?
Re: bizeta påwwer
Dock inte färdigt och jag bara vänta siste mail från mmr..huSSe wrote:när skulle du få motorn?Burnout wrote:quote]
Vi får se i eftermiddag
Blir verkligt spännande pro-mx 50cc och dom är feta motorn!
Min twin funkar bra men riktigt inte bra med 6000fjäder
Jag måste byte till 8000fjäder
fy f*n RÅÅA motorn!
fy f*n RÅÅA motorn!
tycker den går som en påse nötter på dom 2 övre filmerna!
vad har man gett siig in i???
Jag tror att den inte riktigt nålade eller trögt koppligthuSSe wrote:tycker den går som en påse nötter på dom 2 övre filmerna!
Men siste film går som fan...
jag tyckte inte heller den gick speciellt bra på dom översta där
den lät absolut inte att gå bra
Kan vara översta att snål än 50cc ska var mycket fett rek från mmr!
Tycker den verkar gå fett i den översta i alla fall...
Den kan ju inte var ätt nålad som han fick rycka innan den startade ! max tre ryck tycker jag är ok !
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
