du kanske missade min fråga?huSSe wrote:vad har du för drev i bilen?
Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Den har 17/57huSSe wrote:du kanske missade min fråga?huSSe wrote:vad har du för drev i bilen?
då är det ju inte så himla konstigt att den reser sig på
gasen så lätt.
kommer du köpa andra drev?
gasen så lätt.
Jag kommer köpa annan olika typ så kan jag testa dom!huSSe wrote:då är det ju inte så himla konstigt att den reser sig på
gasen så lätt.
Här kommer en bild på som servoräddare är taskigt.
Jag ska kolla i min "delarlådan"
Snygga däcken,kolfiberbeadlockring och äkta alu fälg!
undrar om jag ska köra dessa?
Dom är as läckra dom fälgarna
Ja, Nog jag ska köra inte dessa och vill inte ha reporS 500 R wrote:Dom är as läckra dom fälgarna
Vill inte vara negativ men..... I den sista filmen så låter inte motorn det minsta kry..Låter som den spikar eller misständer nå´t kopiöst på låga varv...Borde nog kolla upp det lite tycker jag
innan nå´t tar skada
har du hørt nå mer om longrod kittet du skulle få?
Reed272 hade ju haft sin Twin inne på uppdatering hos OBR, den är väl i samma batch som din kan nog vara värt att kolla upp. Ta det genom Andreas eller direkt med Sean och förklara läget, eftersom J-E gått under jorden och verkar skita i allt just nu så kan man ju glömma honom.
nejhuSSe wrote:har du hørt nå mer om longrod kittet du skulle få?
Så jag ska kolla upp med andreas på swedrcJ.A racing wrote:Reed272 hade ju haft sin Twin inne på uppdatering hos OBR, den är väl i samma batch som din kan nog vara värt att kolla upp. Ta det genom Andreas eller direkt med Sean och förklara läget, eftersom J-E gått under jorden och verkar skita i allt just nu så kan man ju glömma honom.
men den funkar prefekt när köraMats B wrote:Vill inte vara negativ men..... I den sista filmen så låter inte motorn det minsta kry..Låter som den spikar eller misständer nå´t kopiöst på låga varv...Borde nog kolla upp det lite tycker jaginnan nå´t tar skada
S500R----->
Hur blir lördag och du har hittade någon plats som kan köra...
