Re: huSSes 5T the BashPatrol V.2
nu uppstog det ett litet problem.
vet inte hur jag löser det, en av insex skruvar som
håller fast diffhuset i plattan, vill inte lossna och den börjar
bli rund???
vad göra?
har sprutat i wd40 för att hoppas på att den kryper
in i gängorna och att det blir lättare att lossa skruven???
en annan fråga kan man borra ur gängorna för att sen sätta i helicoil istället?
måste ju vara lättare att lossa skruvarna i fram tiden när det är stål mot stålooch inte
stål mot alu??
bli rund???
vad göra?
stål mot alu??
ta fram dremeln och kapa ett spår i den och prova med en skruvmejselhuSSe wrote:nu uppstog det ett litet problem.
bli rund???
vad göra?
stål mot alu??
annars så kan du ta och borra bort den koniska delen på skruven, när den koniska delen är borta så kan du ta en polygrip eller någon annan tång och vrida ut skruven med när diffhuset är ute ur bilen, använd inte för stor borr bara
den sist nämnda har funkat för mig,
fick ut den, åkte ner till grannen och lånade en torx och slog i.
vipps så fick jag den ut.
upptäckte oxå att layshaften var lite krokig, så nu blire
att beställa en craftwerks titanium layshaft...
Har du länk till den layshaften?huSSe wrote:fick ut den, åkte ner till grannen och lånade en torx och slog i.
Nice! Den verkar ju hålla!
sån får det bli, inte bra om layshaften blir krokig???
blir nog skapliga vibrationer och mycket som kan gå sönder
när man stoppar i ny motorn.
Det är nog bra att ha den rak.
några bilder! på dagens byggerier. får riva ner växellådan igen för att byta ut utgående axel.
Mindre anläggningsyta på den nya diffen ser jag!
Jag har den axeln och det verkar hålla
Insex är ett elände, finns det inte en skruvsats med Torx till Baja? Det ska nog jag byta till tror jag, har bara torx på Evo´n och det är kanon.
Det blir en riktig killer den där nu.
hoppas det j:a iallafall en sandtags killer
nu måste jag bara få tag i drev modell större.
har bara standard drev, lär ju inte hålla länge!
och blir omöjlig att köra.
Re: huSSes 5T BashPatrol V.2
Tror nästan att RCR bromsarna kan vara orsaken till den krokiga axeln, dom tar ju rätt aggresivt om man säger så.
så kan det ju vara?
tur jag har en till original liggandes.
men man får nog ta och beställa den från craftwerks.
vad har du för pump till att tanka din bil ?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
