Lauterbacher L3 Evo
- Phone Number: 0768033556
Re: Lauterbacher L3 Evo
Testa om du kan komma över ett par Nordlock-brickor. Jag tror det skulle vara rätt medicin mot din lossnande cylinder
Dom har funkat för mig!
Precis vad doktorn rekommenderarwrep wrote:Testa om du kan komma över ett par Nordlock-brickor. Jag tror det skulle vara rätt medicin mot din lossnande cylinder
Jag har letat dom innan, men jag vet inte var jag ska få tag på dom lokalt. Hittar ingen svensk webshop som säljer dom heller, beställa från utlandet tar för lång tid, och hur löjligt är det väl inte att behöva beställa svenska produkter från utlandet?
Beställ varu-prov här kanske? du behöver ju bara till 2 skruvar
http://www.nord-lock.com/default.asp?url=156.17.37
Har precis ringt och kollat med Axel Starck Maskinaffär i Trollhättan(specialist på skruvar/bultar), och dom har Nordlock hemma!
Då var cylindern monterad med nordlock och locktite! Håller det inte nu så håller det aldrig! Har en kopparpackning och en vanlig, istället för en DDM HD + original gummipackning som jag hade innan. Squishen borde vara ungefär samma som innan, dvs 0,5mm.
Brickorna var inte speciellt billiga, hade tänkt ta 'en näve', men en M5-bricka kostade 8,50+moms
Har fått höra lite delade meningar om dom också, inte alla som är nöjda med dom (dock i andra sammanhang).
Kör du bara onroad nu?Rallyfinnen wrote:Då var cylindern monterad med nordlock och locktite! Håller det inte nu så håller det aldrig! Har en kopparpackning och en vanlig, istället för en DDM HD + original gummipackning som jag hade innan. Squishen borde vara ungefär samma som innan, dvs 0,5mm.
Brickorna var inte speciellt billiga, hade tänkt ta 'en näve', men en M5-bricka kostade 8,50+moms![]()
Nä, det blir allt lite körning med baja-majan ibland också, men det är rätt trevligt att köra banbil också!
Problemet jag har är däck till bilen, dom som funkar bäst är slut. Jag borde ta en sväng till Stockholm och hämta en hög med gamla däck till Lautern, men det blir lite dyrt att åka så långt..
Kanske kanske har jag ärende åt Fjollträsk på semestern......får kolla det närmare !
Det går att skicka grejer medRallyfinnen wrote:Nä, det blir allt lite körning med baja-majan ibland också, men det är rätt trevligt att köra banbil också!
Tydligen inte men va fasiken vi får ta och lösa det på nått sätt. Han har lite grejer som jag är sugen på också, ska höra med honom om hjulen eller om Wrep hinner före. Du måste ju ha hjul till bilen, frågan är ju bara hur hårda dom är.
Tror nästan det är där skon klämmer, att de knappt e lönt. Men fälgarna är ju schyssta men det är ett skit att limma själv.
Man kan ju spruta WD-40 på hjulen några timmar innan användning, ska tydligen lösa upp gummit lite enligt utsagor.. Såg att RC-car har nån blandning man penslar på gamla däck för att återfå greppet "piranha".. Så gamla däck måste inte anses som förbrukade =)
Hade ju varit jävligt gott att få hem dom hjulen! Då kunde jag nöta in lite gummi i banan
Är nog inget att rejsa med, men duger säkert åt mig att nöta runt med!
