Tjena,
Har relativt nyligen köpt en helt ny FG Baja buggy som jag är väldigt nöjd med.
Nu till det konstiga, vart (ca) 20 pågasning så hänger sig servot någon sekund för att sedan släppa. Hade för några år sen också en helt ny FG med samma servo med EXAKT samma problem. Skaffade ett nytt likadant servo och det var exakt likadant där.
Servot står och skorrar någon sekund för att sedan släppa, grymt skumt. Länkarmarna går helt fria så det är inte där knaset ligger.
Någon som har en idé om vad detta kan vara?
Mvh Stefan
Skumt gashäng Savöx 0251
Re: Skumt gashäng Savöx 0251
Oj, bra fråga.
Den radio som följde med bilen. Har inte namnet i huvudet.
Har googlat lite och att ställa EPA:n verkar ev kunna påverka detta. Har ställt gasen så att hammaren nästan bottnar men inte riktigt. Vad gäller bromsen så drar den ganska hårt så upphängningen servot sitter i böjer sig vid full broms. Vet inte om detta är rätt eller om bromsen ska ställas så den inte böjer upphängningen vid servot. Samtidigt vill man ju ha bra nyp i bromsen. Vad tror ni?
Du kan ju alltid flytta hornet nåt hack så servot inte måste röra sig lika långt åt "gashållet". Då kan du minska gas EPA men ändå använda full gas.
Sen kan du justera länkagen och ev broms EPA så du ändå har broms.
En annan sak som ger samma effekt är ett längre servohorn med gaslänkage lite längre ut men broms på samma avstånd från axeln som nu. Då kan du oxå minska gas EPA, men då får du kolla fjädrarna så det inte drar i förgasaren för mycket när du bromsar.
