Drevning 5b med 5t däck
Specifika frågor om HPI
sypher_44
Phone Number: 0737541288
Post by sypher_44 » 26 Sep 2017, 03:59
Undrar om nån kan skillnaden i utvexlingen mellan 5b däck och 5t/sc däck. Bilen drar perfekt med 5b däck med med 5t däcken tappar den bottenvrid och går löjligt fort, ska ändra utvexlingen på pinion och spur för att matcha skillnaden..
Tack på förhand john :rock:
Hpi Baja 5b
Hpi baja 5t team chase
Hpi baja 5t/b/sc?! (Frankenstein)
Re: Drevning 5b med 5t däck
Post by Lusse » 27 Sep 2017, 16:42
Vad kör du för drevning nu?
Post by KaptenMagnus » 28 Sep 2017, 16:08
Det skiljer en kugg i växellådan mellan b och t så en kugg mindre på pinjongen borde bli någorlunda samma.
Annars om du inte radan har skaffat en bra pipa kan du göra det i stället.
sypher_44
Post by sypher_44 » 30 Sep 2017, 04:59
Det är pyspunkas gamla bil, har inte börjat riva I den än men sitter bertolone pipa och en zenoha 29a på.
Ska testa å hoppa ner en kugg på piniongen.
Hpi Baja 5b
Post by Lusse » 30 Sep 2017, 19:08
Du måste följa efter med stora drevet.
sypher_44
Post by sypher_44 » 01 Oct 2017, 02:00
Ja det har jag gjort, ska bara ut å testköra med :twisted:
Svårt och hitta den magiska combon asså. Sandhem så vill man ju ha vriiiid!!!
Hpi Baja 5b
Post by Lusse » 01 Oct 2017, 08:16
17-57 fungerar bra där. Jag tror att det är vad dom flesta kör.
sypher_44
Post by sypher_44 » 01 Oct 2017, 14:25
Det satt 18/56 på så nu ska den nog sätta iväg, eventuellt kanske fjädern e slut i kopplingen så den hamnar under effekt registret
Hpi Baja 5b
sypher_44
Post by sypher_44 » 12 Oct 2017, 04:04
Kopplings fjädern va helt slut, där låg problemet.. Slutade med att det blev 19/55 drevning 8-)
Hpi Baja 5b
