Varvar inte ut!
T_loppan
Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 19 Mar 2013, 14:46
Hallå Kompisar!
Jag har nyligen satt på en helt ny 990 fugge på min 29 cc baja. Problemet är att den vill fortfarande inte varva ut ordentligt.
Tidigare Har den gått hur bra som helst. Den startar lätt och går hur grant som helst på tomgång. När bilen går på fullt ös så går den rent, vilket jag upplever är konstigt. Dock så går den skitdåligt på fullvarv. Någon som har några ideer vad det kan vara som är fel? Jag har som sagt en ny fugge på, rengjort luftfiltret, kollat efter läckage men kan inte se några ställen den skulle kunna ta tjuvluft. Har t.om låtit bilen stå på tongång och sprutat startgas in vid fuggen för att se om varvet ökar och då upptäcka tjuvluft men inget resultat. :curse:
Är det någon som har varit med om liknade fenomen?
Mvh Tomas
Rattar Hpi Baja 5b
T_loppan
Re: Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 19 Mar 2013, 15:22
Dave!!
Du brukar ha koll på det mesta när det gäller radiostyrt. Har du någon aning vad som kan vara fel på min bil?
Rattar Hpi Baja 5b
Re: Sv: Varvar inte ut!
Post by Dave » 19 Mar 2013, 15:43
Kolla tändstiftet och tändspolen....
Har du killswitch ?
Vad har du för pipa på motorn ?
T_loppan
Re: Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 19 Mar 2013, 15:58
Kan det vara tändstiftet även om den får gnista?
Jag ska kolla spolen också.
Killswitch har jag.
Jag kör med orginalburk.
Tack för tipsen ska kolla upp det. :thumbsup:
Rattar Hpi Baja 5b
Post by Dave » 19 Mar 2013, 16:54
T_loppan wrote:Kan det vara tändstiftet även om den får gnista?
Killswitch har jag.
Koppla ur killswitchen och se om problemet försvinner !
Hade en V1 som jag fick misständningar av !
Re: Varvar inte ut!
Post by wrep » 19 Mar 2013, 17:30
Har du nålat rätt då? Ibland hör man ju inte riktigt om motorn går lite för fett eller mest troligt för snålt?
Re: Varvar inte ut!
Post by Lusse » 19 Mar 2013, 17:34
T_loppan wrote:Hallå Kompisar!
Mvh Tomas
Det låter som att den är inte riktig inställd! Har du justerat låg och hög farts munstyckena? Eller kör du på grund inställningen?
T_loppan
Re: Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 19 Mar 2013, 17:51
Jag har nålat framåt tillbaka och som sagt så det bästa jag kan få bilen att gå är att den går rent på fullgas men att den inte varvar ut ordentligt. Den gjorde likant med min 813 fugge. :hmm:
Rattar Hpi Baja 5b
Re: Varvar inte ut!
Post by Lusse » 19 Mar 2013, 18:02
Vad har du för drevning på den?
Post by Robban » 19 Mar 2013, 18:02
Hur är kompen i den?
T_loppan
Re: Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 19 Mar 2013, 18:21
Spurdrevet är orginal. Piniongen kör jag ett turtlekitt tror det är lika många kuggar som orginal.
Kompet känns bra.
Hur kollar man om tändspolen är på väg att ge upp?
Rattar Hpi Baja 5b
Post by Dave » 20 Mar 2013, 09:38
T_loppan wrote:Spurdrevet är orginal. Piniongen kör jag ett turtlekitt tror det är lika många kuggar som orginal.
Kompet känns bra.
Väldigt svårt att testa konditionen på tändspolen.
Enklast är att byta med en som man vet fungerar.
Men som sagt, koppla först ur killswitchen så det inte är den som spökar.
Både Bjuggen och jag har haft problem med misständningar på grund av att killswitchen flippat ur.
I mitt fall visade det sig att strömbrytaren till mottagaren som glappade lite lite ibland på högre varv.....
Lysdioden fladdrade i ljuset när man stod still och torrgasade lite...
T_loppan
Re: Varvar inte ut!
Post by T_loppan » 21 Mar 2013, 13:58
Jag återkommer här i tråden när jag kollat upp saker och ting. :thumbsup:
Just nu har det kommit sånt äckligt som kallas snö så det får vänta lite. :mad:
Rattar Hpi Baja 5b
