Hal som på is...
Atlas 1979
- Phone Number: 0723282300
Hal som på is...
Varför är min Evo hal som på is in och ut ur böjarna?
Har provat med alla möjliga inst...men tycker mig inte märka någon skillnad vad gäller det!
J.A Racing hade du det problemet med den när du rattade den?
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Hal som på is...
Vilken bana kör du och med vilka inställningar? däck?
Atlas 1979
Bak 3 grader toe in. 1 grad camber. 10mm kör höjd. Gröna fjädrar!
Click dämpare. Kräng hämmaren vet jag inte hur man ställer in så har ej rört!
Däck GRP C
Fram 1 grader toe out. 1 grad camber. Kör höjd 8 mm. Däck GRP C
Är dom inst som jag kan och vet vad de gör.
Intresset har precis kommit så jag helt ny på banan. Kör i Eskilstuna på Eskil ring...
Däck GRP C
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Hal är den med kalla däck men sen är det en rätt så vass motor i den bilen.
Det kan vara att diffen är hårt ställd eller för mycket dämpning bak. Fjädrarna är bra där bak vill jag minnas men en ny grundsetup skulle jag nog rekomendera. Då har man nått att utgå ifrån och börja om tills man hittar en setup som passar sin körstil.
Att ha nya färska däck är också en viktig parameter.
Här är instruktionen som finns http://homepage.rc-car-online.de/conten ... _08_en.pdf , det är en ny med de uppgraderade grejerna på gång säger FG.
På sista sidan finns grundsetup informationen.
Det kan även vara kopplingen som är lite aggresivt ställd, du kan ju testa att släppa 1/4 varv itaget på de små ställskruvarna genom hålen i klockan.
Fast gör en sak/förändring itaget och provkör, så man inte skruvar bort sig totalt.
Atlas 1979
Tackar för svar!
Jo jag har släppt på kopplingen så den är ok nu för mig.
Ska läsa på och skruva ikväll! Förhoppningsvis köra imorgon
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Observera att du ska mäta camber med bottenplattan nedtryckt mot bänken och de andra vinklarna i "körläge"
Sätt 2 grader positiv camber fram och 3 grader negativ bak.
Det är troligtvis dåligt fäste på Eskiltunas bana och det är svårt att hitta en bra setup.
En mjukare fjäder bak kan också hjälpa.
Atlas 1979
Klart! Hoppas det blir åka imorgon nu så man kan få ordning på körningen
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
