gas/broms och styr servon.
vad börjar man först att ställa in?
i vilken följd?
jag är skit dålig på sånt så förklara lite pedagogiskt.
får inte till tomgången den dör när jag bromsar, jag har futaba 4pk radio.
AmenJ.A racing wrote:Först nollar jag alla grejer i radion och väljer ett ledigt modellminne, sen startar jag upp allt utan att ha servoarmarna på servot. Då är det bara att kolla så att servona går åt rätt håll annars så får man reversera den kanalen som ev behövs ändras. Nu monterar jag armarna och justerar subtrim i radion för att få ett bra noll-läge/neutral, sedan justerar jag epa/änläge åt båda hållen. Man kan ev behöva justera läget på länkarna och finlira lite för att uppnå önskade utslag ibland då epa inte räcker till tex fullgas mm. Jag försöker att få allt så nära perfekt så här och låta de yttre trim-knapparna runt ratten var på noll hela tiden. Då har man gjort det enkelt för sig ute på banan eller i grusgropen, så har man justermöjligheter kvar att använda under körning utan att behöva gå in i menyer mm.
Hoppas nån förstår hur jag menar.
Ok nu har jag formulerat om just den meningen, men det görs i samma steg så att säga.nho1 wrote:Hur justerar du subtrim och nolläge innan du monterar armarna?
J.A racing, du kan väl göra en instruktionsvideo.![]()
Eller nån som sett en bra på nätet?
Detta är jag intresserad lite av. Min dör inte när jag bromsar vanligtvis, men en kraftig inbromsning i hög fart kan ibland döda motorn. Är bara att rycka igång den igen sen, men fattar inte varför den gör det. Tycker inte jag hör någon skillnad när jag skruvar på tomgången. På min onroad så när man skruvar på tomgången så gör maxläget på skruven att däcken rör sig, men på min Maverick MT så gör de inte det. Tycker knappt att den där konen på skruven rör tomgångsreglaget när man skruvar in den.huSSe wrote:får inte till tomgången den dör när jag bromsar, jag har futaba 4pk radio.
Om motorn dör när du bromsar är det inte servona eller radion som behöver justeras.huSSe wrote:hur gör ni när ni sjysterar in radio och
i vilken följd?
