Lagerfråga på gearboxen HPI Baja!
Läste lite i Rallyfinnens tråd nyss och kom då på att jag tidigare läst om att man ska byta ut nåt lager eller packbox i lådan på Bajan. Gäller detta bara de gamla Bajorna eller även SS:en? Som jag förstått det så är det alltså att de bytt ut en packbox mot ett lager va?
Nån som vill vara snäll och återuppfriska mitt minne vad gäller detta!
Tack!
Tack!
Re: Lagerfråga på gearboxen HPI Baja!
det konstiga är att det sitter i rtr modellerna.
och i SS får du kompletera den med en sån.
Byta lagret mot en packbox menar du? I såfall, vilket lager pratar vi om?
Nej man sätter packboxen och lagret, det är på ingåendeaxel in i lådan.
Nån som kan länka till packboxen som jag behöver? Har kollat på sprängskissen men hittar inte vilket det är
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.444/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Tackar! Det är inga problem att få på både lagret och packboxen alltså?
Nej bara jobbigt att riva hela lådan. Det finns en avsedd plats för tätningen innanför lagret.
