Svår startad Hpi Baja 5b....
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Apr 2012, 11:26
Hej,,,,,
Jag har en Hpi Baja 5b som är såååå svårstartad. Det sitter en Walbro 990 förgasare på den... Jag pumpar 3 ggr på blåsan så jag ser bensinen kommer fram till förgasaren,sen gasar jag 5-10 ggr. Men motorn gör inte ett slag. Varje gång får jag ta bort luftfiltret o sätta fingret för,så det blir som en choke... Ska man verkligen behöva hålla på så här?? Finns det nån som har nån ide va jag ska göra åt det??
Mvh Ubbe
Smurfen
Re: Svår startad Hpi Baja 5b....
Post by Smurfen » 15 Apr 2012, 11:35
Om du inte gasar då??? Vet att det egentligen är fel eftersom du behöver choka..
Men om du har gasen på när du pumpar på blåsan då så det trillar in lite bensin kanske...
Bara tankar och förslag. Inget konkret jag vet vad som är fel.
Post by huSSe » 15 Apr 2012, 11:38
tänder den till?
Post by huSSe » 15 Apr 2012, 11:39
vad är för motor?
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Apr 2012, 11:41
Nej den gör inte ett slag så länge luftfiltret inte är borta o jag sätter fingret för i förgasaren o fejkar en choke :(... Det är en Cy 29.2 motor i den enligt förra ägaren... Man tappar liksom lusten att åka när det bara spökar hela tiden.....
Post by huSSe » 15 Apr 2012, 11:48
har du provat hälla soppa direkt i cyllen?
har du gjort rent luft filtret?
kan det va så att den drar tjuv luft?
få igång motorn så sprutar du startgas runt
blocket o cyllen. och ser om den ökar i varv?
haru kollat så att fuggen sitter som den ska?
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Apr 2012, 11:50
Ja häller jag soppa i cylindern så slår den direkt....det har jag testat.. Har även bytt packning mellan förgasare o cylinder...
Post by J.A racing » 15 Apr 2012, 15:34
Låter som L-nålen är lite snålt ställd, vrid den motsols en aning och testa. Funkar inte det så ta lite till osv, har det inte hänt något alls på kanske ett kvarts varv så kanske det är bäst att grundinställa och börja om. Det låter i alla fall som ett rent justerinsfall. :thumbsup:
Post by Lusse » 15 Apr 2012, 15:35
Pumpa mer på blåsan .Tre gånger räcker inte. Du får pumpa en tiotal gånger.bensinen skall in i förgasaren också.
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Apr 2012, 16:29
Ok.... Ska testa pumpa mer på blåsan:)... Och även testa vrida mer på nålen.... Återkommer med besked hur det gick inom kort :) Tack för alla hjälpsamma tips... Uppskattas verkligen :)
Post by J.A racing » 15 Apr 2012, 19:26
Tänkte på en annan sak, hur går bilen när den väl är igång och är varmkörd?
Tomgång, respons samt är den lättare att starta varm?
ubbe7302
Post by ubbe7302 » 15 Apr 2012, 22:24
Jo då går den kanon.... Lätt att starta o allt.... :)
