vilken färg(märke)?
adrenaline
vilken färg(märke)?
nu när slash karossen har blivit sönder biten och spräckt efter div vilda körningar så är de dags för ny kaross!
vilken färg är bäst ? fas color har ja fattat att de är en bra färg men jag har inte en airbrush
Re: vilken färg(märke)?
Personlig favorit är Tamiyas sprayburkar.. Håller bra och finns i massa coola kulörer. Synd att det är så små burkar bara.. Går åt ca 3 burkar för en 5T kaross.
http://www.droopracing.com/Tamiya/cat10 ... 38184.aspx
adrenaline
okej
då får de bli sånna då
adrenaline
karossen ska bli gul tänkte jag!
bör jag köra nån täck färg efter, så att den verkligen bli gul?
Lägg flera tunna lager med gult tills du fått bra täckning & backa sedan med vitt till du inte ser nåt gult från insidan...avsluta sedan med klarlack för att få en skyddande yta
adrenaline
Jisses va dyr kaross det blir. Kanske skulle köra en orginal som blir billigare så man vågar Basha med den igen
Är klarlacken ett måste? Hjälper de mycke?
Köpte en Tamiya sprayburk idag bara för att testa den, jäklar vilken bra lexanfärg det var.
Lackade på en liten skräp bit från en gammal kaross och den täcker riktigt bra och är näst intill omöjlig att skrapa bort med nageln.
Ska nog ta sån färg isf faskolor vid nästa gång jag ska lacka en kaross.
Många lager och väldigt tunna ska dom vara !
Sprayar du ett tjockt lager som täcker på en gång, spricker färgen lättare och flagnar direkt.
Ju tunnare varje lager är desto starkare blir lacken !
Jo jag vet de där men faskolor "äter" sig inte in i plasten på samma sätt som den här Tamiya färgen gör, grymt bra verkar den vara och sen luktar det ju riktig färg om den också.
Som du säger J.A. Den biter sig fast som attan i plasten.. Skrotade min Grafilkaross till 5Bn sist gång i Sandhem.. Karossen for i flisor men inte en spricka i färgen, ens där plasten är sprucken.. Bra skit
Andreas_jkpg
- Phone Number: 0707225455
Tänkte se om vad ni tycker om pactra färgerna hur är deras hållbarhet osv???
baja 5T 29cc
Har använt Pactras vita o Rally gröna på mina 1:8 buggy, det var första karossen jag målade och det var väldigt enkelt trots att jag är helt nybörjare. Tog 4 lager grön med 45min torkning i pannrummet (där det är varmt) mellan lagrena. Sedan backade jag med 3 lager vit.
Än så länge sitter färgen kvar så jag är jättenöjd.
Så här ser färgen ut om nån undrar.
Stampede 4x4
Rustler
Rustler
Andreas_jkpg
MrSvahn wrote:Har använt Pactras vita o Rally gröna på mina 1:8 buggy, det var första karossen jag målade och det var väldigt enkelt trots att jag är helt nybörjare. Tog 4 lager grön med 45min torkning i pannrummet (där det är varmt) mellan lagrena. Sedan backade jag med 3 lager vit.
Än så länge sitter färgen kvar så jag är jättenöjd.![]()
har ju under alla år varit lat å köpt färdiga karosser men ska nu testa lite på frugans ratbody karre så just lexan färg är man ju inte så haj på och pactra har de pigmenten hon önskar
snygg grön färg de
baja 5T 29cc
Det är lätt som bara den!
Rugga karossen med lite grön scotch brite och tvätta den med Yes innan du lackar tunna lager med tid att torka mellan så är det inga problem.
Ett tips är att klippa karren innan du lackar den ifall du skulle repa den med saxen. Och tänk på att lacka mörka färger först då de har en förmåga att skina igenom annars ifall du har otur.
Du kan även "bestämma" färgens nyans beroende på vad du backar med, min hade blivit mörkare ifall jag backat med svart istället.
Stampede 4x4
Rustler
Rustler
