jag har funderat på att trimma upp min FG Monster truck har nu en 32 cc cylinder på den ,motorn är en Chung Yang , bilen väger rätt mycket å är lite slö / å orkeslös i mina ögon
Motor till FG Monster
Monster Beetle
- Phone Number: 0732131966
Hallå alla på forumet!!
, sitter mycket plåt och aluminum detaljer på chassit ,min FG Beetle offroad är mycket lättare å har standar grejer nästan ingen aluminum alls bara plast och är mycket rappare och den har en 26cc Zenoha ,men finns det det en ännu bättre motor eller större cylinder .eller kan man göra nått med kopplingen så att varvar lite mer innan växeln slår till,. Tacksam för hjälp!! Mvh Tommy
Re: Motor till FG Monster
Har du någon trimpipa på den??
Monster Beetle
Japp !Trimpipa finns monterad en jetpro pipa och trimförgasare.
Märkligt... då borde det finnas kraft så det räcker tycker jag
Monster Beetle
jag har kollat in en motor från Chung yang som heter R420 men jag vet inte om den funkar å ha i en monster truck!! det är en 41.5cc!! mvh Tommy
Tveksam till det! Det är nog inte bolt on i alla fall. Men jag har en 30cc till min 4wd monstertruck. Och den går riktigt bra. Så med tanke på att din har mindre däck och är 2wd så borde den gå rätt bra.
Den fungerar inte.Så vidare att du inte bygger om hela bilen...Jag undrar om du inte har skrivit fel storlek på motorn? Det skall väll vara 23cubik. och i så fall så kan du skaffa dig ett 30,5 cylinder kit.eller denna här motorn.http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.htmlMonster Beetle wrote:jag har kollat in en motor från Chung yang som heter R420 men jag vet inte om den funkar å ha i en monster truck!! det är en 41.5cc!! mvh Tommy
Monster Beetle
monster fälgarna är inte av plast, jag köpte bilen av Automan på forumet och han hade monterat riktiga Aluminium fälgar på monstertrucken
dom är mycket tyngre än plastfälgarna men det är samma monsterdäck det kanske är aluminium fälgarna som gör att bilen blir lite slöare
Monster Beetle
det är som du skriver, jag köpte ett cylinderkit av RC maffian på 32cc, men motorn som du skickade bild på , den såg grym utLusse wrote:Den fungerar inte.Så vidare att du inte bygger om hela bilen...Jag undrar om du inte har skrivit fel storlek på motorn? Det skall väll vara 23cubik. och i så fall så kan du skaffa dig ett 30,5 cylinder kit.eller denna här motorn.http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.htmlMonster Beetle wrote:jag har kollat in en motor från Chung yang som heter R420 men jag vet inte om den funkar å ha i en monster truck!! det är en 41.5cc!! mvh Tommy
32cc? Det låter skumt.. Finns ingen motor som har 32 cc mej veterligt?
Jag undrar också vad det är för motor? Är det nån ny special historia eller ? Och länken går till försäljan....Robban wrote:32cc? Det låter skumt.. Finns ingen motor som har 32 cc mej veterligt?
Skulle tro att det är en 32mm cylinder med original vev han har = 23cc. Inte undra på att Monstern blir slö med denna kombo
Monster Beetle
jag har för mig att det var 32 cc men jag kanske kommer i håg fel, det är nog som ni skriver att det var nog ett 30.5 cc kit som jag köpte, det var ett Chung yang cylinder kit i allafall. mvh TommyLusse wrote:Jag undrar också vad det är för motor? Är det nån ny special historia eller ? Och länken går till försäljan....Robban wrote:32cc? Det låter skumt.. Finns ingen motor som har 32 cc mej veterligt?
Böt du vev också? Annars va det inget 30.5 kitt. Tror inte maffian säljer 30.5 kitt heller. Du har nog en 23 cc som waqr säger. Och då förklarar det juh varför den är lite trött
Som Robban säger.....för att få 30,5cc måste det sitta en 36mm cylinder och en +2 vev (30mm slaglängd) på motorn.....
Har du bara bytt cylindern och monterat en 36mm cylinder som dessutom körs med 28mm vev är det inte alls konstigt att den inte vill gå....
Ta ett skjutmått och mät slaglängden i tändstiftshålet......28mm eller 30mm ?
