Moddning av Walbro WYK33-1
jokerracing
Post by jokerracing » 06 Jan 2012, 20:49
Gjorde en jigg (Aluminium klumpen) för att kunna brotcha egna WYK33 och trottlar så man får ner kostnaden på trottlarna och även förgasaren.
En färdig moddad "fabriks förgasare" kostar runt 1.300:- och en trottel 160:-.
En ej moddad STD WYK33 kostar från 220:- och reserv-trotteln 60:- så de är några fina pengar att spara.
Nu tar de ju en stund att göra jobbet men de ä ju liksom "gratis" och kul.
Std har trumman 15 mm med en venturi på 13,5mm, då har man ungefär samma luftflöde som en normal "BigBore" WT-xxx förgasare.
Har gjort Jiggen för att kunna brotch både 15mm och en med 16mm borrning av WYK:n.
Med 16mm får man maximalt luftflöde på WYK:n men motorn kan bli svår att stanna, då 16mm trotteln inte stänger helt.
Modningen är dels att man borrar trotteln, tätar några bränslekanaler, gör en ny yttre anslutning för vevhustrycket och man ändrar även nålventilensfjäder för att öppna vid ett lägre tryck, - ca hälften av orginal trycket. man även gör en radie på insuget, åså till sist tar man bort Primer-Bränslepump delen.
Några bilder på jiggen och slutresultatet, bilden längst ner en "hemmagjord" digital PopOff mätare.
Den högra förgasaren är en "Kina" kopia av Walbro, den i mitten är en Std WYK33. åså en Jmf på en "BigBore" WT-xxx och en 15mm WYK.
Re: Moddning av Walbro WYK33-1
Post by S 500 R » 06 Jan 2012, 21:21
Smidigt!! Snacka om att spara en slant :thumbsup:
Post by Dave » 06 Jan 2012, 21:27
Snyggt jobbat !
Var har du hittat luftmätaren ?
jokerracing
Post by jokerracing » 06 Jan 2012, 21:58
Dave wrote:Snyggt jobbat !
Tryckmätaren finns på Biltema, tror den kostade runt 70pix.
Resten är "gratis" en stump styv PVC slang, mässingrör och en spruta från Lassa.
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2012, 22:44
Intressant förgasare!
Jag har lite idéer jag skulle vilja prova med en sådan typ av förgasare (med gaskolv istället för spjäll)! Var kan man hitta något sådant till lite lagom 'experimentpris' ? Finns det någon med max 13mm venturi? Det är max på touring-bilar, så det hade varit trevligt att hitta en som kan användas på dom också!
Post by Rallyfinnen » 06 Jan 2012, 23:28
Helt klart överkomliga priser, men det är ju lite långt borta..
Ingen här som säljer dom till skapliga priser, eller kanske någon har någon begagnad liggande?
Post by Dave » 07 Jan 2012, 00:59
Vad är fördelen med en sån förgasare jämfört med de vi har på bilarna ?
jebogren
Post by jebogren » 07 Jan 2012, 08:26
Dave wrote:Vad är fördelen med en sån förgasare jämfört med de vi har på bilarna ?
Här hittar du fakta....
http://www.quickdrawengines.com/Page_42.html
jokerracing
Post by jokerracing » 07 Jan 2012, 09:31
@ Rallyfinnen
Nja de finns säkert, du kan ju gå igenom Walbros sortiment.
Här har du en på12,2mm.
http://wem.walbro.com/walbro/product2.a ... %2D113%2D1
Ska du ha en billig kopia, - kolla på Ebay, Kina-varianterna går att få för runt 10dollar +frakt
@Dave
Dels ger dom mer effekt, enl QD runt en 1/2Hk mer jmf vanliga WT-xxx förgasar serien.
Men det som nästan utmärker sig mer är att WYK33:an trottlar fantastiskt jämt genom hela registret.
Motorn kan stå och ticka på riktigt låg tomgång för att sen varva upp genom hela registret utan "hicka".
Baksida på förgasaren, är att trottlarna slits i "lyftkammen".
Trottel håller runt10L bensin - kanske 15L, sen måste man byta ut den.
Så de är därför de blev en egen brotch-jigg så man kan spara nåra kr.
jebogren
Post by jebogren » 07 Jan 2012, 09:56
undra vad dessa förgasarna skulle göra på en pro mod 30,5 eller bzm 28.5 bil motor?
jokerracing
Post by jokerracing » 07 Jan 2012, 10:18
jebogren wrote:undra vad dessa förgasarna skulle göra på en pro mod 30,5 eller bzm 28.5 bil motor?
Förmodligen detsamma som på en QD.
Om motorn har flödet i kanaler och portarna.
Om inte tillräckligt flöde finns i motorn, är risken att man tappar både effekt/vrid och att motorn bara "bölar" när man ger fullt.
Jag tror inte att en WYK33:an är lämplig till en bilmotor.
Trotteln/-lyftkammen kommer att slitas ut på 0-tid.
Post by Rallyfinnen » 07 Jan 2012, 10:46
Jag beställde en från DDM för att testa. Brukar ju inte bli någon tull om det är små summor..
Post by Bjuggen » 07 Jan 2012, 11:05
Hade en sån förgasare på en båt jag hade för några år sen.. Fick aldrig kläm på den :hmm:
Hittade inga nålar på den!!!! Gick fett som tusan utan möjlighet till justering..
Det roliga var att jag kort efter köpte en grästrimmer på Jula och det var exakt samma motor förgasare som i båten..
http://www.jula.se/bensindriven-grastri ... -cc-723076
jebogren
Post by jebogren » 07 Jan 2012, 11:11
Bjuggen wrote:Hade en sån förgasare på en båt jag hade för några år sen.. Fick aldrig kläm på den :hmm:
hade också något liknade på min första båt har för mig att nålen sitter igenom den svara plast plattan när man fäster throtten linkaget
