ArrowShark Fighter
nho1
Phone Number: 0702436912
ArrowShark Fighter
Post by nho1 » 23 Dec 2011, 20:46
Nu har man hamnat på gjupt vatten.... :lol2:
Ytterligare ett objekt till samlingen av vinterprojekt, denna gång i form av en båt.
Tog vidare ett projekt som funnits tidigare på forumet, konfiguration:
- Skrov: ArrowShark Fighter 57".
- Motor ArrowShark XP254M model 2012.
Skrovet har slipats ner för ny lack (på bilden syns en testlack som tidigare ägaren gjort).
Så framöver är det slutfinish innuti skrovet samt en lack utanpå, därefter montering av komponter.
Första båten, så mycker hjälp kommer behövas från forumets båtkunniga! :worship:
Re: ArrowShark Fighter
Post by S 500 R » 23 Dec 2011, 20:48
Så där ja... en båt med :thumbsup:
jebogren
Post by jebogren » 23 Dec 2011, 21:17
Fan vad kul grattis hör av dig om jag kan hjälpa dig med något......
jebogren
Post by jebogren » 23 Dec 2011, 21:19
Är det panagiots gammla?
nho1
Post by nho1 » 23 Dec 2011, 21:34
jebogren wrote:Är det panagiots gammla?
Japp, stämmer.
jebogren
Post by jebogren » 23 Dec 2011, 23:03
Den blev inte långvarig hos honom
Hoppas du får många roliga timmar byggande o körning
Vad har du för planer för den ?
nho1
Post by nho1 » 24 Dec 2011, 21:33
jebogren wrote:Den blev inte långvarig hos honom
Först och främst är det att få till finish innuti. Tidigare ägare och spacklat upp utan innuti och hade tänkt lacka. Vet inte om jag ska lacka eller sätta nån designväv eller liknande. Vad tycker du?
Sen är det att ta hand om utsida....
För övrigt så finns nästan alla komponenter, stort sett bara servon som saknas. Rekommendation?
jebogren
Post by jebogren » 24 Dec 2011, 22:38
Jag har ju designväv i falugan typ nylon o den är väldigt enkel att få snyggt vissa tunna kolfiber väver kasar trådarna så blir det svårt att få snyggt
Savxö har jag i falugan o det funkar bra o till skater har jag futaba
Vet att jph har hitech i sina så någon av dom är säkra val
nho1
Post by nho1 » 28 Dec 2011, 21:13
Sitter och funderar på hur man ska göra med lackningen.. :hmm:
Klarar man lacka med airbrush (har en Faskolor F1), eller kommer det bara bli flammigt på en så stor yta?
Vad behöver man för storlek på servon? Duger:
http://www.hobbycity.se/product.php?id_product=705
jebogren
Post by jebogren » 28 Dec 2011, 22:31
nho1 wrote:Sitter och funderar på hur man ska göra med lackningen.. :hmm:
Det funkar har haft det på en gammal båt var lite svår styrd i bland att vrida rodret i 80-90 km/h är tungt men om du inte redan har ett så hade jag satsat på 20-25kg o ett litet på 5kg räcker till gasen
jokerracing
Post by jokerracing » 28 Dec 2011, 23:20
Jag använder Hitech 7955 servon i alla båtarna. Hastigheten är inte viktig 0,15-0,18 är fullt okej. motsvarande servon av andra fabrikat funkar givetvis också.
typ dom här kan ju vara bra om du kör på Lipo accar så slipper man regulator om mottagaren fixar volten.
http://www.kullagergrossisten.se/produc ... jqpdf3q574
jebogren
Post by jebogren » 28 Dec 2011, 23:25
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2165
Jag kör med detta i falugan och tycker det funkar bra
nho1
Post by nho1 » 29 Dec 2011, 15:30
jokerracing wrote:typ dom här kan ju vara bra om du kör på Lipo accar så slipper man regulator om mottagaren fixar volten.
Vad menas med regulator? Samma sak som BEC.
Med Lipo menar du istället för vanligt NiMh batteripack? Vad för Lipo?
Skull man kunna avända till styrning ?
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2294
Och till gas?
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2164
jebogren
Post by jebogren » 29 Dec 2011, 16:00
Och till gas?
det första är ju väldigt stort kan vara svårt att få plats i radiolådan om du inte har en jätte djup låda
12kg till gasen räcker gott och väl jag har 10kg till min och när jag gasar så drar man hela motorn
jokerracing
Post by jokerracing » 29 Dec 2011, 21:24
Och till gas?
Om du drar hela motorn med servot, är risken stor att man kröker spjäll-axeln som kan fastna och eventuellt kan den gå av.
Jag brukar justera så att spjäll-stoppen inte går riktigt emot stoppen på fullgas , - har sett några riktigt fula haverier för att axeln blivit böjd och fastnat på fulla spjäll.
Regulator är typ en BEC som reglerar ner spänningen till 6volt, då alla servon och mottagare inte klarar spänningen från en LiPo.
En LiPo acc är mindre än en NiMh, - den laddar inte ur som en NiMh och håller laddningen längre.
