Zenoah motor i HPI Baja
Specifika frågor om HPI
Post by J.A racing » 31 Oct 2009, 22:42
Så här skriver Oneill på sin sida: To install this engine on any hpi baja you either have to modify the Zenoah clutch or install a CY clutch.
Vad är det för modifiering som krävs på Zen kopplingen ? och om man kör med TR HD koppling gäller det då, eller är det bara om man kör med orginal HPI koppling? :?
Re: Zenoah motor i HPI Baja
Post by Lusse » 31 Oct 2009, 22:52
Jag tror att det är kåpan som kopplingen sitter i ,i botten på den så skruvar man fast moton, en av tre skruv som håller motorn under till.
Post by huSSe » 31 Oct 2009, 23:15
det är fäst punkten i botten. tappen som sitter som skruvas i botten plattan.
den är längre på zenoah.
Post by J.A racing » 31 Oct 2009, 23:23
Ok vad gör man med den då? slipar eller?
Post by huSSe » 31 Oct 2009, 23:48
du får lägga en lite tunnare mellan bit. det sitter som en liten cdistans på cirka en centimeter
original. jag tog bort den och satte en liten mutter emellan. som distans istället.
Post by J.A racing » 01 Nov 2009, 08:07
jasså inget värre, då e de lugnt igen då. Tackar!!
