- Phone Number: 0709998877
Post
by waqr » 03 Dec 2011, 11:35
Skulle montera mina nya Phatdad 5mm Cross Over bones idag men har stött på lite problem. Problemet är att jag inte får drevet i diffen att lägga sig på den lilla pinnen som låser det. Pinnen passar perfekt i drevet utan axeln men så fort jag ska montera allt med drivkoppen så fungerar det inte
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
- Phone Number: 0732300322
Post
by Robban » 03 Dec 2011, 11:52
Ta fin smärjelduk och putsa till axeln lite! Eller så går du in i sovrummet och tar den där rosa flaskan dom står på nattduksbordet och smörjer axeln med
Post
by waqr » 03 Dec 2011, 11:57
Robban wrote:Ta fin smärjelduk och putsa till axeln lite! Eller så går du in i sovrummet och tar den där rosa flaskan dom står på nattduksbordet och smörjer axeln med
Den rosa flaskan tog slut igår
Har provat att putsa axeln också men det blir f*n ingen skillnad
Det går att pressa ned drevet men då sitter det som f*n sen.....
Post
by waqr » 03 Dec 2011, 12:16
Så här ser det ut på ena diffhalvan. Som ni ser är det några mm för att drevet ska ligga jämt med drivkoppen. Om jag pressar ner drevet lite så hackar diffen och det tar i (metall mot metall = ingen skön känsla) Den andra diffhalvan är det inga problem med alls......
Uploaded with
ImageShack.us
Post
by Rallyfinnen » 03 Dec 2011, 12:22
Är inte säker på om jag fattat rätt, men drevet går alltså inte på med pinne på plats?
Är hålet för pinnen inte riktigt på mtten av axeln kanske? Isåfall hade jag reklamerat..
Eller kärvar drevet på axeln utan pinne också? Då är det nog bara att slipa ner axeln lite grann.
Post
by waqr » 03 Dec 2011, 12:26
Rallyfinnen wrote:Är inte säker på om jag fattat rätt, men drevet går alltså inte på med pinne på plats?
Drevet löper lätt på axeln så däri ligger nog inte problemet. Däremot när jag monterar pinnen i drivkoppen så måste jag pressa för att drevet ska passa. Dessutom löper som sagt diffen inte jämt alls så det kan nog vara som du säger dvs att hålet inte är helt centrerat på axeln
