Obr och bizeta
Obr och bizeta
Post by huSSe » 04 Oct 2011, 08:58
Obr har köpt in en bizeta micro!
nu blir det bara bättre o bättre.
dom kommer bänka den första standard
bizetan och sen porta och se hur mycket dom
kan få ur den sen med portning!
Re: Obr och bizeta
Post by S 500 R » 04 Oct 2011, 09:04
Coolt!!
Re: Obr och bizeta
Post by huSSe » 04 Oct 2011, 09:09
det var en snubbe som sa att
dom AAALLLLLLDRIG skulle ta
i en bizeta med tång äns!
jag tycker det är bra att dom följer
utvecklingen.... då följer alla andra efter
oxå. mer pulver i våra puffror!
Re: Obr och bizeta
Post by S 500 R » 04 Oct 2011, 09:17
:rock: :thumbsup:
tomso
Re: Obr och bizeta
Post by tomso » 04 Oct 2011, 09:37
Det blir spennende å se hvile tall OBR får ut av benkningen i standard utgave.. Var det ikke ca 8.25 hp den skulle ligge på?? Blir vel nog litt forskjell tenker jeg..
Re: Obr och bizeta
Post by huSSe » 04 Oct 2011, 09:38
jopp! 8.25 enligt mmr och deras bänk.
Re: Obr och bizeta
Post by Lusse » 04 Oct 2011, 10:18
Det här skall bli intressant att följa.Hoppas att dom kan göra nått bra av det här.
Re: Obr och bizeta
Post by Burnout » 04 Oct 2011, 12:12
Coolt och grymt!!! :rock2: :thumbsup:
Re: Obr och bizeta
Post by Burnout » 06 Oct 2011, 15:47
Jag vill att OBR också ta en 50cc BZM :drool: :lol2:
Re: Obr och bizeta
Post by J.A racing » 10 Oct 2011, 20:37
Nu har Sean kört och får 6,75 hk vid 13600 rpm, han skulle låta den gå till sig lite till och göra en ny mätning om nån dag.
A little info to start. Scotty@MMR and I have emailed several times and I wanted to duplicate his setup as closely as possible. A rear dom w/o x-port was used with a wt-771 carb. I ran into some sealing issues right away between the reed and isolator. I used a flat block of billet alum. and some sand paper to rough the red anodizing. After that it sealed up perfect. Run below was the best of the day. Took about 10 runs or so after to break-in to get these numbers. Planning on putting some more fuel through the engine today to see if the numbers go up any more.
Re: Obr och bizeta
Post by Lusse » 10 Oct 2011, 21:02
J.A racing wrote:Nu har Sean kört och får 6,75 hk vid 13600 rpm, han skulle låta den gå till sig lite till och göra en ny mätning om nån dag.
Var har du få uppgifterna i från? Skulle va kul att läsa om det skälv. Har du nån länk?
Re: Obr och bizeta
Post by huSSe » 10 Oct 2011, 21:06
från hbf forumet.?
Re: Obr och bizeta
Post by J.A racing » 10 Oct 2011, 21:09
Re: Obr och bizeta
Post by Lusse » 10 Oct 2011, 21:12
Tack. :thumbsup:
Re: Obr och bizeta
Post by J.A racing » 10 Oct 2011, 21:17
Blir kul och se hur mycket dom kan få ut ur den när den är inkörd och "filad".
